Alt 14.10.2008, 23:35   #1
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Ärger Meine will nicht mehr :(
meiner will nicht mehr BMW, 740i, M60, 6-Gang Schalter
Gestern noch gefahren, Abends abgestellt und am nächsten Morgen wollte er nicht mehr...Hab BMW Service Mobil gerufen und die haben Benzinpumpe überprüft, aber die ist okay. Also es kommt Strom am Relais an, aber das leitet es nicht weiter. Also gebrückt und probiert zu starten, tut sich aber auch nix. Relais durchgemessen, scheint auch i.O. zu sein. Anlasser dreht und DME Relais ist auch i.O.
Ich muss dazu sagen, dass ich eine Gasanlage von Fa. Prins habe. Kann es mit der Zusammenhängen?! Wird die Benzinpumpe abgeschaltet?!?! Zündfunken wird morgen noch überprüft. Was ist das zweite Relais neben DME Relais?! Hab gelesen soll wohl Lampdaheizung oder so sein...
Hat jemand eine Idee was es noch seien könnte?!?! Ich wäre euch echt dankbar, weil die Buchse im eingeschränlten Halteverbot steht bzw. das ab 9 - 24 Uhr eingeschränltes Halteverbot da ist.
MikeLorey
P.S. Ich hab keine EWS und am Kraftstoffpumpenrelais kommen auch nur 4,8 A an...vielleicht hilft das..
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
Geändert von MikeLorey (14.10.2008 um 23:42 Uhr). Grund: Vergessen
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 08:26   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Hmm, das du die nicht vorhandene EWS noch angehängt hast...das wär wohl auch zu einfach gewesen.
Du hast doch´n Schalter, erstmal auskuppeln, und den Wagen woanders hinschieben oder ziehen,
bevor´s noch Ärger mit den Bulletten gibt.
Die glauben dir die Geschichte womöglich nicht...
Teste mal die Benzinpumpe nachdem du sie ausgebaut hast - vor ein paar Wochen stand Rüdiger´s (@rudisp) Bimmer fest auf´m Parkplatz, ADAC war da, und hat die Pumpe getestet, die wohl auch Sprit förderte, aber nur für ca. 2-3 sekunden...
Daher sprang der Wagen auch nicht mehr an - Schuld war die Pumpe.
Btw: Hast du schon alle Sicherungen getestet?
Ich hatte mal ein kaputte EWS-Sicherung am 5er, wo nur ein kleiner Haarriss drin war, optisch nicht sichtbar, sogar beim Durchmessen war 0 Ohm, also o.k.
Wenn ich aber den Wagen starten wollte, wo er über die Sicherung am meisten Strom zieht, hat der Haarriss ausgereicht, die EWS zu schalten.
Hatte auch schon alle Steuergeräte raus, und getestet, die halbe Bude war auseinandergebaut, Sitze, Abdeckungen, Relais - alles raus, und dann diese Shyce-Sicherung
Sind manchmal nur etwas fusselig zu finden, die Kleinigkeiten!
Viel Glück
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 08:39   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von MikeLorey Beitrag anzeigen
...dass ich eine Gasanlage von Fa. Prins habe. Kann es mit der Zusammenhängen?! Wird die Benzinpumpe abgeschaltet?!?!
Nein, die Benzinpumpe wird nicht durch die Prins-Anlage abgeschaltet. Daran kann es also nicht liegen.
Greets
RS744
Alt 15.10.2008, 12:50   #4
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Hallo, also EWS hab ich gar nicht drin. Hab nur über die DWA eine Wegfahrsperre und die unterbricht den Anlasser. Sicherung hab ich überprüft, allerdings werde ich die trotzdem mal tauschen. Wie äußert sich denn das wenn man den Code eingibt? Anlasserunterbrechung und Benzinpumpe unterbrochen.
Alt 15.10.2008, 12:59   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Was steht denn im fehlerspeicher? Stehste in Berlin irgendwo?
Alt 15.10.2008, 13:03   #6
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Ja, also fehlerspeicher steht viel Aber bei DME steht nix...Mir schien der Service Mitarbeiter auch nicht gerade so motiviert zu sein...Als er die Gasnanlage gesehen hat, hat er auch gleich eingepakt.
Ja, steh in Berlin Mitte, nähe Alex...
Alt 15.10.2008, 13:04   #7
TomS
Hoher Priester
Is ja bei mir ums Eck, biste grad da dann komm i mal rum. Telnummer haste ja
Alt 15.10.2008, 13:33   #8
am besten V8
schon geil, obwohl Berlin und die Republik schön gross sind, wohnt immer irgendjemand "uns Eck"!
Toitoitoi, das es nur wat kleines ist!
Achja, die EWS und DWA blockiert den Anlasser so, dass sich beim Drehen auf Zündung garnichts tut, blockiert aber m.W. nicht die Pumpe.
Wenn ihr dort aber nur 4,8V anliegen habt, ist ein Fehler (oder Schaltung) elektronischer Natur wohl ziemlich naheliegend.
Vielleicht hat jemand an deinem Wagen rumgefummelt über Nacht, und die DWa ausgelöst!
Alt 15.10.2008, 13:57   #9
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Hi tomS,
danke für das Angebot ich komme vielleicht später nochmal drauf zurück. Blöderweise bin ich auch so halb verhindert zum auto zu kommen...
Ja, also 4,8 Ampere kommen an, nicht Volt. Naja, mal gucken, blöderweise ist die Batterie jetzt auch runter. Lass den Wagen heute Abend erstmal zum Bekannten schleppen, der Diagnosetechniker ist...der kann sich austoben und da durch suchen. BMW kann mit sicherheit auch wieder nur teile tauschen.
Hat der 7er wie die neuen Audi's eine Abschlatung der Benzinpumpe wenn er denkt das der Tank leer ist, also das die benzinpumpe nicht leer läuft...
danke für alle weiteren ideen.
gruß
Alt 15.10.2008, 14:20   #10
TomS
Hoher Priester
Joa, ein Diagnosecomputer hätt i auch mitgebracht.
Ich würd mal prüfen ob überhaupt sprit kommt. Oder versuch mal direkt mit Gas zu starten.
2ten Schlüssel mal probieren kann auch nicht schaden.
Heizung/Klima: Hilfe meine klima läuft nicht mehr Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.08.2007 03:32
Heizung/Klima: Hilfe meine Klima funktioniert nicht mehr. Tom Tom BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2007 03:12
Meine Beifahrertür geht nicht mehr auf!!! Dela BMW 7er, Modell E32 5 20.05.2007 19:11
Hilfe meine Fahrertür schließt nicht mehr, 716i BMW 7er, allgemein 7 29.05.2005 11:16
Karosserie: Hilfe, meine Beifahrertüre öffent nicht mehr 7erPit BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
