Modell E65/E66 |
21.04.2011, 16:32
#421
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
21.04.2011, 17:01
#422
Fahrzeug: E65-745i-Bj.08/02
22.04.2011, 08:10
#423
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Hallo zusammen,
Wie finde ich raus, das ich dieses problem auch habe???
Hab erst knapp 100.000 auf der Uhr...
Ist dann Wasser aufm Bodem???
22.04.2011, 09:32
#424
E65 VFL Narr
Noch was wichtiges, wer bestellen moechte kann sich bei mir melden, da ich es ohne Zoll bekomme
22.04.2011, 11:11
#425
Bei mir war zuerst das komplette Kühlwasser ausgelaufen, als ich es dann nachgekippt hab ist es direkt aus dem "Loch" an der Stirnseite des Motors wieder rausgelaufen.
Wird warscheinlich nicht bei jedem so extrem sein, aber kann ja auch sein das es an dem besagten "Loch" ja auch nur raustropft und du es erstmal gar nicht merkst.
Hier mal ein Bild aus dem besagtem "Loch", wo es bei mir rauslief
22.04.2011, 11:23
#426
Hamann7
Servus,herzlich willkommen im 7-er forum,vielen dank für die Pics.
Hast du dir auch gleich ein neues Thermostat eingebaut,die FL modele habe noch kein wasserrohr problem,die haben auch ein anderes Thermostat als wir im VFL(Klemmende Thermostate).
http://www.7-forum.com/forum/1679475-post373.html
Sollte ein jeder VFL fahrer beim nächsten Kühlflüssigkeits-wechsel gleich mit machen.
Thermostat kosten(50Euro)ohne einbau,kann aber jeder selber machen.
MFG LAKI
22.04.2011, 11:37
#427
@ Laki : Danke für den netten Empfang!
Habe damals das Thermostat und Wasserpumpe gleich mitgewechselt.
Habe ein Thermostat von der Marke Behr. Hat mir ein Bekannter empfohlen der im KFZ-Teile-Handel arbeitet.
Wie erkenne ich jetzt ob ich das "richtige" Thermostat habe?????
(habe mir deinen link ehrlich gesagt nicht komplett durchgelesen, kann daher sein das ich doppelt frage)
22.04.2011, 12:31
#429
Habe grad schnell die alte Verpackung des Thermostats aus dem Keller geholt, finde aber nur ein Aufkleber mit einer Nummer (1.422.82.) und das ist ja def. keine BMW Teilenummer.
Muss warscheinlich die Nummer direkt bei BEHR umschlüsseln lassen oder??
22.04.2011, 12:35
#430
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Wenn du ein Bild hast von dem Thermostat, kann ich dir sagen ob es das richtige ist, es gibt wie gesagt nur das eine für den V8 und ich habe meins erst vor zwei Wochen getauscht
