Alt 23.01.2012, 11:30   #31
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Bei mir ist es so das ich an der Fahrertür zwei mal ziehen muss, bis ich die Tür öffnen kann....wenn ich 1x drücke öffnet sich erst das ganze Fahrzeug, beim zweiten mal dann wie gewohnt die Tür.
Bei allen anderen Türen wird beim ziehen des Türgriffs gleichzeitig entriegelt und die türe geöffnet
Ist da auch was im Brötchen?
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 11:46   #32
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Jap... Seit ich ein neues Schloss hab, hab ich das nicht mehr. Hatte ich allerdings auch nur sporadisch.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.01.2012, 11:51   #33
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
neues Schloß oder neuen Griff mit Außenteil, Benni ?
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 11:54   #34
warp735
Mr. Diesel
Neues Schloss. Hab das allerdings nicht deswegen tauschen lassen (kam nur ganz selten vor) sondern weil er eines Tages die Tür nicht mehr verriegelt hat.
Musste sie also während der Fahrt festhalten
Ging dann zwar auch wieder, aber auf so n Mist hab ich keine Lust mehr!
Absolute Fehlkonstruktion!!!
Alt 23.01.2012, 11:56   #35
nofri
ergo: man muss jetzt langsam auch noch ne Wäscheleine mitführen, damit die Türen im Notfall zu bleiben ?
man Man man... Es ist nicht zu fassen was hier für ein Müll konstruiert wird, der nur bis 60.000km oder 5 Jahre hält.
Evtl. ist das ja nur der Stecker für den Griff, der etwas korrodiert ist? Muss da mal bei Gelegenheit bei gehen....
Alt 23.01.2012, 11:59   #36
warp735
Mr. Diesel
Es war ja zum Glück die Fahrertür. Hinten links oder so kann man überhaupt nicht mehr weiterfahren.
Hab ihn dann trotzdem von BMW abschleppen lassen. War mir einfach zu doof.
Das SoftClose mal kaputt geht schön und gut. Aber das die Tür dann GAR NICHT mehr gehalten wird kann nicht sein!
Alt 23.01.2012, 12:00   #37
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
hasste da mal eine teilenummer bzw. Link für mich??
Ergo: Türgriff okay, Schloss defekt?
STOP mal
Mir gings garnicht um die Softclose, die arbeitet perfekt...mir gings jetzt um den Komfortzugang...meinst da trozdem das Schloss?
Alt 23.01.2012, 12:04   #38
warp735
Mr. Diesel
Ja klar, warum schreib ich denn sonst
Kann aber auch Zufall bei mir sein Hatte im FS elektrisch öffnen Sensor defekt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pos. 7.........
Alt 23.01.2012, 12:13   #39
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Bei mir stand in der Richtung garnichts im Fehlerspeicher
Muss das wohl mal genauer beobachten, wenn das aber weiter so funktioniert werde ich mich erst darum kümmern, wenn es wieder wärmer ist.
Stören tut mich das nicht wirklich...
Alt 23.01.2012, 12:18   #40
nofri
..Die Anforderung das Fahrzeug zu verschließen wird durch Druck auf einen Türaußengriff aktiviert. Die Anforderung wird nur bearbeitet, wenn alle Türen geschlossen sind. Im Anschluss erfolgt eine Außenraumsuche des Identifikationsgebers über die Außenantennen. Ist ein Identifikationsgeber außerhalb des Fahrzeuges gefunden, wird das Fahrzeug verriegelt. Zur Realisierung der Funktion Aussperrsicherung erfolgt im Anschluss die Suche eines Identifikationsgebers im Innenraum. Wird der Identifikationsgeber, der am Türaußengriff authentisiert wurde, auch im Innenraum erkannt, so wird das Fahrzeug wieder entriegelt...
Das heißt, da sich diese (damit alle) hintereTür mit Drücken bei mir verriegeln lässt, wird auch der Hosentaschenschlüssel abgefragt, geht also. Beim Öffnen gehts mit der Fahrertür und auch diese hintere FahrerTüre geht mit auf.. also entriegelt mit..
Die kann also nur den Schlüssel beim Öffnen nicht lesen, oder ich muss schaun, ob das System geweckt wird beim anfassen der hintern Tür ?
Elektrik: Komfortzugang alle 4 Türen RobiRG BMW 7er, Modell E65/E66 71 27.06.2015 11:47
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Fahrwerk: alle vier Reifen auf der Innenseite total runter chucky BMW 7er, Modell E32 4 26.05.2006 17:14
alle Lautsprecher in Fahrertür "tot" diver333 BMW 7er, Modell E38 5 13.01.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
