Modell E65/E66 |
06.10.2023, 14:03
Standheizer
Ohne LMM fahren?
Hallo Forum, mal eine grundsätzliche Frage. Wenn man bei einem 750l e65 ohne LMM fährt? (Weil man z.B den Stecker abgezogen hat) können da Schäden am Motor auftauchen, bzw wo ist das Problem?
Danke im Voraus
Gruß Holger
06.10.2023, 17:04
Wenn er auf Dauer zu mager (zu heiß) läuft ist das nicht gut für den Motor
Zu Fett auch nicht.
Beides kann passieren wenn er nicht weiß wie viel Luft er bekommt.
Warum will man sowas denn überhaupt tun?
Markus
06.10.2023, 23:16
Standheizer
Na ja ich will das nicht auf Dauer machen, aber mit abgezogenen Stecker läuft mein dicker ziemlich normal. Mit Stecker nicht. Evtl. Exzenterwelle.
07.10.2023, 15:59
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Grundsätzlich sehe ich da kein Problem kurzzeitig ohne LMM zu fahren. Dann geht er halt auf ein anderes Kennfeld und fertig.
Für "zu fett" und "zu mager" gibt es ja die Lambdaregelung.
07.10.2023, 17:22
Ja, die Lambda regelt natürlich auch, logisch.
Aber der LMM hat durchaus auch einen Anteil zur Einspritzdauer.
Bei unserem Slk hat es aufgrund defektem LMM den Kat geschmolzen
Markus
07.10.2023, 20:37
Markus, defekt != ganz ab. Das ist ein Unterschied, da ist das Verhalten komplett anders. Wenn der LMM zu niedrige Werte liefert (mehr Luft als gemessen), dann läuft er zu mager und entsprechend steigt die Abgastemperatur.
Wenn der LMM aber gar nichts liefert, geht er (vermutlich!) auf AlphaN oder sowas in der Art, dass er für für die Lasterfassung eben einen anderen Parameter nimmt. Und die Lambdaregelung korrigiert es nach.
