Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 18.03.2012, 20:35
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Reparaturanleitung ASK und Logik7 vom E65!
Guten Tag,
wie ihr alle wisst, bin ich dabei einen defekten Logik7 zu reparieren.
Ich wollte mal meine Arbeit presentieren und wegen der vielen Anfragen zeigen, dass ich nocht nicht so weit bin
Komme zu selten in den Hobbykeller bei meinen Schwiegereltern runter.
Bild Nr.1: So sieht die Logik7 Platine aus, man sieht 4 Endstufen
1x Centerlautsprecher
1x beide hintere Türen
1x Bass links
1x Bass rechts
Bild Nr.2: Da habe ich die alten defekten Endstufen entfernt und die
Kontakte freigelegt.
Bild Nr.3: gleiche in Nahaufnahme
Bild Nr.4: diese beiden Endstufen sollen die alten ersetzen
Bild Nr.5: ich war heute etwas Sprittig ;-)) die Hände haben noch
gezittert,trotzdem wollte ich es euch nicht vorenthalten!
Ich habe die Endstufe auch schon Teilweise an die Platine gelötet (noch
kein Foto), für die Lautsprecher habe ich 0,5mm² dicke und 3cm lange Leitungen verwendet für
die Signale die dünne schwarze ? mm².
Werde euch hier mit diesem Fred auf dem Laufenden halten.
mfg odd....
Edit vom 19.03.2012: Wie ich gestern schon geschrieben habe, war ich etwas sprittig und so habe ich anstatt der erwähnten 0,5mm², 1,5mm² an den TDA gelötet ;-(( Jetzt weiss ich wieso es so schwer war*LOL*
werde dies natürlich berichtigen und neue Bilder einstellen!
Edit vom 20.03.2012:
zum löten habe ich 0,6mm² Telefleitung verwendet!
Anleitung siehe unten >Post 4.
Dateityp: jpg IMG_0123.jpg (104,4 KB, 1379x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0124.jpg (103,7 KB, 1027x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0126.jpg (100,8 KB, 1091x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0130.jpg (105,4 KB, 1061x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0131.jpg (101,9 KB, 1203x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (20.03.2012 um 22:59 Uhr). Grund: siehe Edit:
Alt 16.11.2016, 23:48   #61
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Die Platinen für die TDAs sind heute gekommen, sie sehen top aus!!!
Welche Bezugsquelle?
Alt 17.11.2016, 00:25   #62
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Sind Auftragsanfertigung bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OSHPARK gewesen. Die Schaltung und Layout sind von mir.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 14:56   #63
HeinrichG
Zusammengelötet und wartend auf den Einbau:
"Geschlachtete" Analogplatine vom L7:
Es werden alle Elkos ersetzt.
@Oddy: Sag mal, wie hast Du die Gehäuse dieser ICs abgekriegt? Ich habe das Blech hinten abgelötet und dann versucht den braunen Plastikrahmen anzuheben mit einem Teppichmesser --> nix da...
Alt 20.11.2016, 15:43   #64
sauber!
Alt 20.11.2016, 17:36   #65
HeinrichG
Danke.
Bin gespannt, was das Ganze nun bringt.
Alt 20.11.2016, 21:20   #66
ACS highliner
Bin gespannt auf weitere Bilder u. ob die Leistung merklich besser wird. ?
Alt 20.11.2016, 21:53   #67
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bei den ersten Versuchen mit dem Bohrer, in die Mitte rein und Rest mit einem seitenschneider abgeknabbert.
Danach mit Lötkolben oder Heißluftkolben warm machen und einfach am Stück runternehmen.
Alt 20.11.2016, 22:22   #68
HeinrichG
Du meinst das schwarze Ding?
Alt 20.11.2016, 22:31   #69
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Genau, das schwarze Harz kannst du am Stück runternehmen!
Musst aber gut warm machen an die 300grad dann wird es weich und lässt sich gut runternehmen!
Bei youtube gibt es auch Videos gib mal ein bm54 Reparatur da macht der Typ das mit nem Lötkolben
Alt 20.11.2016, 22:44   #70
HeinrichG
Also das Metallstück an der Unterseite habe ich mit dem Lötkolben (dicke Spitze mit viel Fläche) und viel Lötzinn abgelöst, die Temperatur auf 450°, das schadet der Spitze nicht.
Okay, dann werde ich es morgen mal versuchen. Ich vermute mal, dass das Harz nur geklebt ist oder?
Reparaturanleitung / Werkstatthandbuch für den E65? GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.04.2011 14:20
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 9J und 10J 19" orig.BMW vom E65 Gaser Biete... 0 14.02.2011 13:14
Motorraum: Wasserpumpe und ZKD defekt. Benötige Reparaturanleitung. BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 18:11
Reparaturanleitung für 7er BMW E32 E38 E65 E66 gandalf eBay, mobile und Co 2 09.07.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
