Alt 22.11.2017, 10:33   #11
super gute Lösung !
Hast Du mal nen link zu dem O-Ring-Sortiment?
Alt 22.11.2017, 10:41   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hier, den holte ich mir:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/BGS-8045-Ring-...+sortiment+kfz
Gruß Achim
Alt 22.11.2017, 13:09   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Gern geschehen...
Hatte übrigens einen Viton Ring genommen. Normale O-Ringe halten unsere Temperaturen nicht dauerhaft aus.
Ich glaube ich hatte den sogar von BMW. Bei irgendeinem Modell ist der Sensor gleich und man kann da den Ring einzeln bestellen.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.12.2017, 20:24   #14
Puddlejumper
Heute nahm ich den Wagen schnell auf die Bühne, Unterfahrschutz runter und siehe da, kein Tröpfchen Wasser.
Alt 27.03.2018, 15:33   #15
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Pünktlich zum Saisonbeginn ist der bei mir auch undicht
Geändert von Stelios (27.03.2018 um 17:17 Uhr).
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 16:47   #16
Puddlejumper
Stelios, ist keine große Sache. O-Ring besorgt, Kühlmittelsensor abgesteckt, rausgezogen, O-Ring getauscht und wieder verbauen. Am besten wenn Wagen über Nacht steht, am Morgen machen, dann läuft keine Kühlflissigkeit raus.
Alt 27.03.2018, 16:54   #17
Stelios
Fahrzeug: BMW
Ja so werd ich das machen, überlege ob ich die 100 Meter von der Garage bis zu meine Werkstatt den anlassen soll oder ich mach das in der Garage
Hab ein O Ring sortiment beim Teilehändler bestellt, morgen um 8h ist es da
Hoffe das der passende O Ring dabei ist.
Der stand über Winter schön in der Garage und heute beim Flüssigkeiten checken sah ich das im Ausgleichbehälter Kühlmittel fehlte, den Übeltäter konnte ich schnell finden, unten in der Motorabdeckung ist schön das Kühlmittel zu sehen. Ich tippe auf einen guten Liter die er verloren hat.
Geändert von Stelios (27.03.2018 um 17:05 Uhr).
Alt 27.03.2018, 17:01   #18
Puddlejumper
Oben den Luftfilterkasten schnell raus..der Kasten selbst ist mit 2 Schrauben fest. LuftrohrSchelle musst mit ner Zange zusammendrücke und runterschieben.
Und die Kleinen Schellen auch lösen...sieht man ja, welche, wenn man davor steht.
Ansonsten ist es dann schnell getan, geht echt ruckzuck. Denke wenn der 100 Meter zur Werkstatt fährt, wird ja nix warm. Würde dann trotzdem etwas warten, bis sich alles gesetzt hat. Zur Not Stöpsel ins Loch vom Sensor, da ist ja kein Druck drauf :-)
Alt 27.03.2018, 17:10   #19
Stelios
Fahrzeug: BMW
Luftfilter muss ich nicht lösen, hab einen 550er
Alt 27.03.2018, 17:15   #20
Puddlejumper
Keinen Doppelluftfilter wie beim 750i? Hat der echt mehr Platz? *g
750i Kühler undicht --750il-- BMW 7er, Modell E32 12 20.05.2015 11:48
E32-Teile: Rücklaufschlauch Ausdehnungsgefäss Kühler cindarellaslov Suche... 1 25.09.2008 14:43
Y-Schlauch Kühler/WaPu/Ausgleichsbeh. Dr.Lazarus Suche... 8 18.10.2007 16:52
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Brauchen unbedingt Kühler und Wapu!!!! Moistä BMW 7er, Modell E32 9 29.09.2005 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
