Alt 23.07.2015, 19:15   #1
aleks730
Fahrzeug: E65 730d (07.2004)
Standard BMW E65 Navi CD Radio keine Funktion MOST
Hallo Leute, bin echt verzweifelt seit nun 5 Wochen. Während der Fahrt ging Musik aus und seitdem geht nichts mehr. Denke dass es mit dem MOST zu tun hat. Sobald ein Gerät ausfällt geht ja bekanntlich nichts mehr.
Navigationsbildschirm wird manchmal einfach ganz weiss dann wieder zeigt er alles normal an bis auf die Radiosender, Reichweite,Distanz im Bordcomputer, dann wieder mal nur weiss usw.
Ich habe alles ausgebaut also Navirechner, CD Laufwerk (ASK), Telefonmodul,Spracheingabemodul (SVS), Prologoic7 hat meiner nicht
An jedes dieser Geräte habe ich die Diagnoseschnittstelle angeschlossen (auch Lichtwellenleiterbrücke oder MOST brücke genannt) keine Besserung
Habe bei der Suche auch festgestellt, dass meine Hydraulik der Kofferraumklappe am Schlauch undicht ist, und einiges der Hydraulikflüssigkeit auf das Sprachsteuerungsmodul auch SVS genannt getropft ist.
Als ich dass Gehäuse vom SVS öffnete habe ich gesehen dass Innen auch Flüssigkeit eingedrungen ist
Meine Frage jetzt, gibt es noch weitere Module die per MOST verbunden sind oder sollte es tatsächlich an dem mit Öl getränkten SVS liegen? Ich zweifel nur etwas daran, da trotz angeschlossener MOSTbrücke an den SVS Stecker trotzdem nichts läuft
Die Youtubevideos zeigen dass man die Brücke einfach anklemmt und es sofort läuft und man somit weiss dass der Fehler an diesem Gerät liegt.
SVS NP bei BMW 705€ / Ebay 120€
Kann ja eigentlich kein Zufall sein, dass die Musik ausfällt, das SVS Modul voller Hydraulikflüssigkeit ist und somit zu 99% defekt.
Irritierend ist nur dass trotz MOSTbrücke am SVS Stecker weiterhin alles ohne Funktion ist.
Muss das SVS obwohl es überbrückt wird, trotzdem angeschlossen sein?
Meines ist ausgebaut.
Ging davon aus, da man sagt die Brücke dient dazu solange dass Gerät in der Reparatur ist, weiterhin alles andere Funktioniert
Habe das ganze Internet abgesucht seit Wochen und hoffe dass mir nun hier evtl geholfen wird
aleks730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2015, 12:40   #2
aleks730
danke für die zahlreichen antworten und große hilfe
Alt 24.07.2015, 13:26   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Was sagt den der Fehlerspeicher?
Im WDS findest du doch alle Geräte die über MOST angeschloßen sind.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2015, 14:27   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Also 24h sollte man schon zum Antworten geben :-)
Zudem wurde dieses Thema hier so oft behandelt, dass man nicht wirklich Lust hat alles zu wiederholen!!!
Im Prinzip hast du alles richtig gemacht, sogar zu viel!
Der Bus braucht mindestens das Display und das ASK um zu funktionieren!
Wenn du alles brückst, dann hast du auch keine Signale im Bus!
Der Schwierigkeitsgrad steigt mit der Anzahl der defekten SG's im System!
Mit freundlichen Grüßen
Odd.....
Ps. Ferndiagnose ist immer schwierig, aber bei dir liegt der Fehler auf der Hand !
Hydrauliköl !!!
Alt 24.07.2015, 14:53   #5
Kann es sein, dass die Nacht über einige Forumsmitglieder auch geschlafen haben?
Und heute Vormittag arbeiten mussten?
Was erwartest du eigentlich ?????
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
HiFi/Navigation: CD/Radio/Navi ohne Funktion RedMachine BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.11.2011 18:01
Elektrik: Radiowechsel vom E34 in E32. Jetzt keine Funktion mehr. Achtung: KEIN BMW-Radio! lasseskrachen BMW 7er, Modell E32 91 18.06.2011 15:35
HiFi/Navigation: Radio hat keine Funktion mehr Toto611 BMW 7er, Modell E38 14 20.02.2010 16:16
Radio, Bordmonitor navi und alles andere auser funktion.und keine anzeige im kombi Micu BMW 7er, Modell E38 21 18.03.2007 13:43
Elektrik: Keine Funktion Audioeinstellung Navi 4:3 crk111 BMW 7er, Modell E38 0 08.01.2007 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
