Alt 15.10.2013, 21:53   #51
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ok ich schau mir das morgen mal an. Momentan brauch ich mein Navi eh nicht.
Was ist denn mit dem 3. Antennenstecker der bleibt frei?
Kann man eigentlich die Sender wie beim Radio auch speichern so das man zwischen einer Liste mit den gespeicherten Sendern und einer mit den aktuelle Verfügbaren hin und her schalten kann?
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 22:05   #52
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
der dritte stecker bleibt frei, da dieser für den fondbildschirm gedacht ist!
diesen hast du ja eh nicht
keine ahnung, die senderliste ist irgendwie extrem blöd, wie so einges an dem e65 entertainment.
ich schaue das teil eh sehr sehr selten, aber haben wollen
Alt 15.10.2013, 22:09   #53
Maschkow
Hatte vorhin irgendwo gelesen das beim System mit Fondmonitor 2 Antennen fürs Bild und eine für die Aktualisierung der Senderliste sein soll.
Naja Danke dir auf jeden Fall schonmal riesig. Probiere das morgen mal aus.
Alt 16.10.2013, 18:24   #54
Maschkow
Hi, also habe heute umgepinnt allerdings nur von Navi zu TV. Und das Bild ist jetzt bunt.
Problem 1
Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, das das Bild nicht komplett angezeigt wird. Es ist wohl Vollbild aber die Leiste an der Seite ist dann über dem Bild. Normal steht ja No Signal zum Beispiel in der Mitte.
Problem 2
Dann ist je nach dem wie ich die Antennen anschließe Entweder die Senderliste voll oder ich kann nur einen Sender sehen. Oder die Hälfte der Sender hat keinen Empfang aber die Senderliste ist voll.
Kann ich da einfach noch so einen Antennenstecker besorgen und dann eine der Antennen splitten so das alle Stecker belegt sind?
Alt 16.10.2013, 19:45   #55
Maschkow
Hatte ich grad vergessen.
So sieht das Bild aus. Wohl am No Signal das ja eigentlich in der Mitte steht gut erkennbar.
Alt 16.10.2013, 20:07   #56
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
no signal ist in der mitte, du hast vollbild
ich muss mir erst gedanken machen bevor ich dir was schreibe!
evtl muss man noch was auf fondmonitor codieren!?! muss aber erst die trc mal lesen!
mfg odd...
Alt 16.10.2013, 20:10   #57
Maschkow
Mein ich ja mit dem Vollbild...geil wäre es...gabs ja schonmal irgendwo das Thema mit dem Vollbild...solls ja irgendwie geben> und ich habs zur hälfte
Ja lass dir Zeit
Alt 17.10.2013, 19:33   #58
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
zur info:
mmigt auf fond codiert und das Bild ist so wie es soll
mfg odd.....
Alt 08.11.2013, 16:37   #59
Maschkow
habe jetzt ja einige Zeit mit DVB-T verbracht. Leider war der Empfang oftmals recht schlecht...dachte mir also das ich mal den Antennenverstärker gegen einen vom FL tausche. Leider bin ich vorher schon drauf gestoßen wieso es so schlecht ist.
An der Heckscheibe ist einer der Doppelkontakte die direkt an die Scheibe gehen ab und das Flachbandkabel was in den Antennenverstärker geht am Stecker abgerissen.
War dann direkt bei Carglass, da ich dort nicht dran war seit vor 4 Monaten die Scheibe getauscht wurde.
Die sagen natürlich das jetzt nicht nachvollzogen werden kann wer den Schaden verursacht hat.
Jetzt die Frage um dem ewigen Streit mit denen aus dem Weg zu gehen...Kann man das selbst irgendwie wieder ganz machen? Grade das Flachbandkabel ist wohl sehr wichtig da ich nun garkeinen Empfang mehr hab für TV. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Alt 10.11.2013, 20:39   #60
Maschkow
Habe das Kabel wieder ganz bekommen bzw. geflickt.
Wenn man das Kabel gegens Licht hält dann sieht man die Leitungen. Ich habe dann zwischen den Leitungen das Kabel in 3 Teile geschnitten und habe mit einem Cuttermesser die schwarze Beschichtung von den Leitern geschnitzt. Dann habe ich die offenen Leiter in 0,35mm² Lötverbinder gesteckt und mit ganz normalen Kabeln verlötet welche in den Stecker gehen. Jetzt funktioniert es wieder so wie vorher.
So sah das ganze dann aus.
Elektrik: Xenon nachrüsten unter 1000€?? Robbie BMW 7er, Modell E38 8 07.05.2005 09:28
Innenraum: Standheizung nachrüsten, Kosten, wie, wer? ahnungslos BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2005 22:58
Elektrik: Cassettenlaufwerk nachrüsten? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.12.2004 23:48
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
