08.12.2019, 13:49
Hamann7
Jeder Bildschirm, passt.
Codieren musst du trotzdem!
Mfg Laki
08.12.2019, 17:55
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Ja klar, schon verstanden das ich codieren muss.
Laki ich meinte, ob es so einer ist wie Du geschrieben hast gleich auf FL hochrüsten.
für das codieren habe ich eigentlich alles hier, wenn ich einen neuen mir besorgt habe, könntest Du mir evtl. mal mitteilen wie ich das zu machen habe ?
Habe noch nie dem Programm fürs codieren gearbeitet, ist aber auf meinem Lappy drauf.
dann könnte ich gleich meinen Telefonhörer wieder flott bekommen. Da haben wir schon mal im Sommer drüber gesprochen, habe es aber bisher sein gelassen, weil die Freisprecheinrichtung von mir genutzt wurde und ich den Hörer nicht unbedingt nehmen muss. Aber erstmal ist der Monitor wichtiger.
LG
08.12.2019, 19:13
Hamann7
Codieren ist kein Problem, kann ich dir mit TeamViewer machen.
Und Nein, FL ist ab Mai 2005,
steht alles auf dem Monitor, zuerst Kalenderwoche, danach das Produktionsjahr.
Mfg Laki
13.12.2019, 15:24
es gibt 2 unterschiedliche Buchsen in die das Kabel eingesteckt werden soll ....
Must einfach mal schauen ......
kein Problem ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
13.12.2019, 15:36
#16
Peterpaul, das Ding wird nicht mehr hell, seitdem ich die Sicherung gezogen habe und überprüfte ob diese ok ist.
13.12.2019, 15:42
#17
aber hast du die 2 Buchsen reingesteckkt?????
13.12.2019, 15:46
#18
ja klar, die kannst ja auch nicht vertauschen, reingesteckt bis es "Klick" machte.
13.12.2019, 17:16
#19
Hamann7
Zitat von Pepe1
Kann mich täuschen, aber das eine Most-Kabel sieht eingedrückt aus.
Die müssen beide, bis vorne an das Gehäuse gehen,
sind diese zu weit drin, gibt es keine Lichtwelenleiter Verbindung und alles bleibt Schwarz.
Ich vermute du hast ein Steckerproblem.
Mfg Laki
13.12.2019, 18:31
#20
wie ?? Die Stecker sind doch voll reingeschoben bis es klickte.
Wie meinst Du das bis vorne rein ?
Komisch fand ich auch , mal war im schwarzen Stecker ein rotes Licht,
dann war es wieder aus. Aber nur auf einer "Birne" war mal kurzzeitig rotes Licht.
