Modell E65/E66 |
18.12.2018, 20:23
#31
Hamann7
Zitat von HeinrichG
Natürlich gibt es ein Hauptsteuergerät im MOST, heißt ASK, ist Network Master, Connection Master und Audio Master und fährt auch den MOST-Bus hoch, hält die zetrale Registry vor und etc.
Hallo Heinrich,
ist die Intelligenz nicht in unserem Bildschirm zu finden und steuert dieser nicht alle wichtigen Funktionen?
Bei all den anderen Bmws ist es doch das Navi.
Berichtige mich bitte wenn ich Falsch liege.
Beim @Te tippe ich auch auf den Bildschirm
MFG LAKI
18.12.2018, 21:40
#32
Fahrzeug: 730d
Das Bildschirm ist das MMI richtig? Zumindest sitzt dahinter ein steuergerät mit 2 steckern! Ich hab ihn heute mal ausgebaut und die steckern abgesteckt in der Hoffnung das sich was ändert aber wieder kein Erfolg gehabt!
Ein freund von mir fährt das selbe fahrzeug mit dem selben Motor und baujahr! Könnte ich zur Testzwecken sein Bildschirm in meinen einbauen? Der Ausbau ist ja mit 3 schrauben und 2 abdeckungen schnell gemacht!
18.12.2018, 22:22
#33
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ja, kannst Du, passiert nichts weiter.
Ein Steuergerät hinter dem MMI? Oder meinst Du das AUF dem MMI drauf, so einer im gerippten Metallgehäuse? Mit einem Stecker direkt von hinten und einem seitlich rein?
Zitat von bmw-master1979
Hallo Heinrich,
MFG LAKI
Was ist für Dich Intelligenz?
ASK ist der Master im MOST-Ring, er startet, steuert und fährt den Bus runter, kümmert sich um Routing (zum Beispiel CD-Wechsler schickt die Daten an L7, Telefonmodul schickt die Daten an den ASK und L7, ...). ALLES, was auf dem MOST passiert, wird vom ASK gesteuert, Timings, Network, Busstatus, CR, ...
MMI (MenschMaschineInterface, auch CD Control Display genannt) ist nur die GUI, nichts weiter. Über MMI steuert man die ganzen Sachen, DVD, CD, ... und sagt denen, was sie zu tun haben. Aber, ohne den ASK funktioniert NICHTS.
18.12.2018, 22:25
#34
Hamann7
Ja,kannst du machen.
Hinten am Bildschirm ist auch eine kleine Sicherung vorhanden,testen.
MFG LAKI
19.12.2018, 08:13
#35
Fahrzeug: 730d
Die kleine sicherung hinter dem bordmobitor ist gescheckt der ist ok.
Ja Heinrich genau das gerippte alugehäuse meine ich der hinten auf den bordmonitor gesteckt ist! Ich hoffe nur das die teilenummer übereinstimmen... hab gestern in ebay bissel nachgeguckt und selbst wenn die teilenummer nicht mit meinen übereinstimmen die beiden stecker scheinen die selben zu sein!
Ich hab gestern nacht noch bissel gegoogelt das problem haben ja wirklich viele e65 e66 fahrer ist also bei mir kein Einzelfall das radio cd player borddaten uhrzeit datum ausfallen!!!
Geändert von 325tdsTuning (19.12.2018 um 08:20 Uhr).
19.12.2018, 08:22
#36
Fahrzeug: 730d
19.12.2018, 12:03
#37
Die Stecker sind beim E65/E66 immer dieselben.
Eine andere Teilenummer kann auf eine andere HW- oder SW-Version hinweisen.
Hier ist die Netzwerktopologie vom E65:
MOST-Bus ist grün und die Kommunikation läuft im Uhrzeigersinn vom ASK ausgehend. Die BC-Daten werden vom Kombiinstrument auf den Bus gesetzt.
Wenn ich Deinen ersten Post lese, dann funktioniert ja gar nichts, richtig? Was passiert, wenn Du im MMI zum Beispiel das Navi anwählst? Kriegst Du die Karte angezeigt?
Meine Vermutung ist, dass Dein ASK im Eimer ist.
Bezugnehmend dazu:
1 MMIGT (Display) --> Armaturenbrett Mitte
2 CD-Wechsler --> Über dem Handschuhfach
3 Antennenverstärker --> C-Säule Beifahrerseite, glaube ich, oder Fahrerseite
4 Kopfhörerinterface --> hinten links im Kofferraum, ist das kleinere Steuergerät, was stehend mit drei Schrauben befestigt ist
5 Spracheingabe --> hinten links im Kofferraum
6 Navigation --> hinten links im Kofferraum
7 Videomodul --> hinten links im Kofferraum, das größere Steuergerät, direkt hinter dem Kopfhörerinterface
8 DVD-Wechsler --> hinten links im Kofferraum, ganz oben
9 Telefonmodul --> hinten links im Kofferraum
10 Logik 7 Verstärker --> hinten links im Kofferraum, weiter vorne
11 ASK --> unter dem CD im Armaturenbrett, das Radio ist es
12 Most Ring zur Mostdiagnose --> im Handschuhfach, da ist eine kleine Klappe oben, diese öffnen
13 Kombi --> Tacho
14 Fonddisplay --> das Steuergerät befindet sich unter den hinteren Lüfttungsdüsen in der Mittelkonsole, direkt unter dem Monitor.
19.12.2018, 13:16
#38
Fahrzeug: 730d
Wenn ich das navi auswähle kommt nur ein schwarzes bildschirm sonst nichts! Der e65 von freund ist zwar auch ein 04er 730d aber seiner hat wesentlich weniger ausstattung wie meiner! Das heist seiner hat z. B. keinen cd wechsler auf der beifahrerseite! Ich gehe stark davon aus das sein Bordmonitor / MMI eine andere teilenummer haben wird! Aber ausprobieren tuen wir seins in meinen trotzdem...
Ein andres ask wurde bereits eingebaut hat aber nichts gebracht...
19.12.2018, 15:07
#39
Hmm, komisch.
Okay, probiert man das mit dem MMI. Zum Testen ist die Nummer erstmal egal.
Und tue uns bitte einen gefallen, füll das Baudatum von Deinem Fahrzeug aus, da wo nur 730d steht.
28.12.2018, 16:11
#40
Fahrzeug: 730d
Das Problem ist weiterhin da!!!
Getauscht wurde bis jetzt das MMI/Bordmonitor und Ask.Keine Besserung!!! Echt zum kotzer dieser scheiss Fehler
