Alt 05.07.2019, 21:05   #21
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ok. Ich nehm das dann mal so hin. Wenn ich nur nicht immer so faul wäre Bilder zu machen könnte ich das ja mal zeigen.
Also schraubst du bei dir nur den Scheinwerfer lose und ziehst den nach vorne raus?
Ich hatte meine nur auf eine seite lose gemacht und selbst dann ist die an den Tränensäcken hängen geblieben und musste mega drücken das ich den rausbekommen habe. Aber wie gesagt das hatten schon andere wohl so gemacht was zu erkennen ist. Oder ich bin zu blöde dazu.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2019, 21:12   #22
bmw-master1979
Hamann7
Vielleicht
MFG LAKI
Alt 05.07.2019, 21:15   #23
arrie
Kein Teiletauscher
Ok. Danke.
Alt 05.07.2019, 22:52   #24
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Es sind 4 Schrauben pro Scheinwerfer die du lösen musst um es heraus zu ziehen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2019, 23:09   #25
arrie
Kein Teiletauscher
Und dann fluscht das mal so schön über die Stoßie?
Owei bin ich blöd.
Alt 05.07.2019, 23:31   #26
Rush1291
Siehe Video bei Sekunde 23, 4 Schrauben lösen und dann kannst du die Scheinwerfer 10 cm rausziehen.
Alt 05.07.2019, 23:34   #27
arrie
Kein Teiletauscher
und dann haste den in der hand? raus?komplett?
Alt 05.07.2019, 23:40   #28
Rush1291
Nein Nein Nein
Nochmals, den Scheinwerfer komplett rausnehmen ohne Stossstange abzumontieren geht nicht, da hast du ja Recht. Das was wir dir versuchen zu erklären, ist das du den Scheinwerfer nicht komplett rausnehmen musst samt Stossstange. Es reicht die 4 Schrauben zu lösen und 10 cm rauszuziehen womit du dann die Kappe öffnen kannst mit der Hand. Nur bei den FL Modellen muss man die Stossstange abnehmen, da hast du keine andere Möglichkeit.
Es gibt viele die das Blechteil einfach weg flexen, somit brauchst du nicht mal die 4 Schrauben zu lösen und kannst die Standlichter auch so wechseln.
Alt 05.07.2019, 23:42   #29
nein - 10 cm nach vorne gezogen!
das reicht doch!
dann kannst du von beiden Seiten den Bajonett-Drehknopf vom Standlicht drehen - 1 Finger von rechts und gleichzeitig 1 Finger von links .....
Alt 05.07.2019, 23:58   #30
arrie
Kein Teiletauscher
Also das was ich machen konnte das war Ablendlicht also xenon wechseln ohne ausbau. Alles andere ging nicht. Stellmotoren oder Fernlicht ist extra verschraubt mit torx. Standlicht hat eine mega gummiedichtung. Bei mir ohne ausbau nicht möglch gewesen.
2 linke pfoten vieleicht.
Standlichtwechsel am VFL 735knut BMW 7er, Modell E65/E66 6 06.02.2019 18:31
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 19:44
Für was ist der Stecker Excalibur1968 BMW 7er, Modell E32 14 22.07.2010 11:15
Schlauer E38 Standlichtwechsel auf Blinker Andi-S14 BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2009 04:36
Was ist das für ein Stecker? Martin 840 BMW 7er, Modell E32 10 01.07.2008 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
