Alt 16.06.2019, 18:58   #21
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Das wär megaaaaaageil!!!! Ich schreib ihn mal an danke laki
325tdsTuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2019, 11:43   #22
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Es gibt intressante Neuigkeiten!!! Der fehlerspeicher wurde mit delphi ausgelsen und spuckt folgendes endlich raus:
4B90 Drucküberwachung Verteilerleitung; Leitungsdruck zu niedrig beim starten,sporadisch
4600 Leitungsdrucküberwachung; Druckabweichung, sporadisch
4630 Leitungsdrucküberwachung; Druckabweichung, sporadisch
3E91 Drehzahlsensor, sporadisch
Mit Drehzahlsensor ist denke ich die kurbenwellensensor gemeint oder?! Und wenn dieser den umbau nicht überlebt hat dann kann der motor ja auch nicht anspringen richtig?!
Würd mich freuen wenn paar spezis unter uns was dazu schreiben...
Alt 18.06.2019, 12:58   #23
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Hier ein Eintrag zum ersten Fehler aus dem MotorTalk Forum:
„Ich habe heute eine Lösung gefunden zum felerkode 4b90 das Auto ging auch werend der fahrt aus und ließe sich nicht mehr starten Steuergerät aus gelesen felerkode 4b90 drück unter 40 bar, und blubern im Tank festgestellt Tank pumpe ausgebaut, das Sieb unten ander pumpe war total zu Gelatine artige Masse Sieb gereinigt eingebaut leuft wieder wie ne eins kosten 0.0€!!!“
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2019, 16:35   #24
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Meine vörderpumpe am tank macht seinen Dienst sehr gut! Wir haben die dieselleitung am hochdruckpumpe kurz ausgebaut um zu testen ob die vörderpumpe arbeitet und bei zündung ein schiesst er aus dem schlauch raus mit voller druck. Der übeltäter ist vermute ich der kurbelwellensensor und der ist erstmal bestellt...lässt aus dem fehlerspeicher nicht löschen und steht jedesmal drin!
Kenne es noch von einem twingo wenn der kurbelwellensensor defekt ist springt der motor nicht an! Ich hoffe meiner springt auch deshalb nicht an...
Alt 19.06.2019, 10:29   #25
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich könnte übrigens auch gerne mal den Laptop ran hängen wenn du noch Hilfe brauchst
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2019, 11:37   #26
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Danke wenn es mit dem neuen kurbelwellensensor nicht klappt komm ich ewentuell auf das angebot zurück...
Alt 20.06.2019, 21:12   #27
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Kurbelwellensensor ist ausgetauscht und Fehler gelöscht aber geändert hat es nichts!!!! Der anlasser dreht und dreht aber der motor startet und zündet weiterhin nicht?! So langsam bin ich am aufgeben...
Alt 20.06.2019, 21:27   #28
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Hast keine andere software zum auslesen?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2019, 21:42   #29
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Nein nur inpa und delphi aber ich treff mich das wochenende mit dem empfohlenen codierer hier aus berlin!
Da die injektoren vor dem ausbau aus dem alten motor oft mit inpa ausgelesen worden sind und alle 6 gute werte geliefert haben, schliesse ich einen defekt der injektoren definitiv aus. Außerdem kommt an den injektoren kein tropfen diesel an! Das Railrohr ist furztrocken?!
Nach diesen Ergebnissen bleibt für mich eigentlich nur noch als übeltäter die Hochdruckpumpe, denn dieser war bereits auf den neuen motor drauf. Da ich aber noch meinen alten motor besitze und die hochdruckpumpe auch völlig nzakt war spiele ich mit den Gedanken diese innden neuen Motor umzubauen???
Alt 20.06.2019, 22:12   #30
arrie
Kein Teiletauscher
Na das hätte ich aber schon gemacht. Wenn vorne nix ankommt kann ja dann nur pumpe oder wegfahrsperre sein. Währe jetzt meine vermutung. Ich bin kein Dieselfahrer.
Viel glück. Und wenn du eine guten codierer an der hand hast ist das schon viel wert.
Gruß Arrie
Motorraum: 730D springt nicht an Wasi BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2015 20:16
730d springt morgens schlecht an! (nach langer Standzeit) Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.01.2014 12:12
730d springt nicht an! Gonzo1775 BMW 7er, Modell E38 7 06.03.2011 13:28
Motorraum: Springt nach Motortausch nicht mehr an. Wulf-1961 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2010 15:55
Springt nicht an!!!730d M-Power-Bummer BMW 7er, Modell E38 11 07.09.2010 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
