Modell E65/E66 |
30.08.2020, 22:41
#131
Kein Teiletauscher
Nein Peter. Wenn du dir das bild anguckst siehst du die löcher für die düsen. Da sind jeweils Torxschrauben drin. Die wurden gelöst anstelle der Muttern.
30.08.2020, 22:43
#132
Kein Teiletauscher
Auf Seite 13 letztes Bild siehst du was ich meine.
30.08.2020, 23:29
#133
Zitat von peterpaul
DA ist doch die DICHTUNG mitgemeint !!!!!!!!
Nein Peter, die Dichtung ist nicht gemeint !!!
Es geht um die Dichtung, die die beiden Hälften der Brücke dichtet.
Da sie nicht im ETK zu finden ist, gehe ich von einer "flüssigen" Silikon-Dichtung aus.
Da würde ich "Dirko HT rot" nehmen.
Verwende ich seit über 50 Jahren, hat bis jetzt immer hingehauen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
30.08.2020, 23:44
#134
Fahrzeug: e65 745i 2004
M f G
OK. In wie fern kann ich mir das ganze vorstellen.
Das Teil irgendwie auseinander und dann die dicht Flächen sauber machen, Silikon drauf fertig?
Hast du für mich da ne Anleitung bzw. Vorrangehensweise ?
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
30.08.2020, 23:49
#135
Sieht auf dem Foto aus als wäre eine weiße Silikon-Dichtung drin.
Wenn dem so ist , richtig saubermachen, mit Bremsenreiniger entfetten,
Raupe mit Dirko auftragen, zusammenschrauben.
Ich lasse die Teile dann immer noch 1-2 Stunden liegen, vor dem Einbau.
Ist zwar nicht nötig, aber sicher ist sicher.
M f G
30.08.2020, 23:53
#136
Raupe? Da müsstest du mir weiterhelfen....
Wie würdest du das Teil auseinander machen... Bin ja da schon mit nem Stemmeisen dran gewesen und das Teil wollte nicht auseinander gehen..
31.08.2020, 00:09
#137
Wie würdest du das Teil auseinander machen... Bin ja da schon mit nem Stemmeisen dran gewesen und das Teil wollte nicht auseinander gehen...
Für die Tuben wird eine Schraubtülle mitgeliefert,
je nachdem wie weit Du sie abschneidest,
kommt eine immer dickere "Raupe" raus, 3mm sollten reichen.
Die drücken sich dann gleichmäßig auf der Dichtfläche weg.
Schau mal beim Link weiter unten, bei Dirko grau, da sieht man die Tüllen.
https://www.amazon.de/Elring-Dichtma.../dp/B0074HPKPM
Sicherstellen, das ALLE Schrauben raus sind, und dann vorsichtig mit einem
Trennwerkzeug abheben, Stemmeisen sollte evtl. auch gehen.
https://www.kstools.com/news/presseb...haden-ausbauen
M f G
31.08.2020, 00:22
#138
ok!
habs gesehen !!!!!!!
31.08.2020, 00:23
#139
Kein Teiletauscher
da du die haube nun unten hast und nichts mehr im wege ist wie schrauben usw, kannst angelsehne oder zahnseide benutzen und das auseinander schneiden. dann sauber machen und wie haschra schon schrieb wieder verbinden. ne raupe heist eine naht ziehen. als wenn du mit silikon ne badewanne oder was anderes abdichtest.
31.08.2020, 00:34
#140
Zitat von arrie
...da du die haube nun unten hast und nichts mehr im wege ist wie schrauben usw, kannst angelsehne oder zahnseide benutzen
Da die beiden Teile passgenau zusammengesetzt werden,
vermute ich das evtl. 2 Passhülsen eingesetzt sind.
Daher auch evtl. das klemmende auseinanderbauen.
Da wird dann Angelsehne wenig nutzen, mit dem Stemmeisen rundrum lockern,
da wo es klemmt könnten die Passhülsen sitzen.
M f G
