Alt 03.03.2016, 12:08   #11
Zitat von Andi_45 Beitrag anzeigen
Laut ETK hat die angetriebene Klappe aber garkeinen Dämpfer?
Nur in der manuelle Klappe ist links einen Dämpfer mit Feder?
Oder bin ich zu blöde?
Tja - wie man es nimmt ^^
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Hier kannst du erkennen, dass 2 Gasdruckheber verwendet werden - also links UND rechts!
Nr. 23
Und hier siehst du,
dass bei der automatischen Heckklappe ZUSÄTZLICH ein Hydrauliksystem eingebaut ist.
Alt 03.03.2016, 12:11   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Für das ÖFFNEN sind nur die Gasdruckheber (je 1 links und rechts!) zuständig!
Ist so nicht richtig!
Der Motor und der hydraulische Zylinder arbeiten auch beim öffnen!
Alt 03.03.2016, 12:12   #13
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo, dieses 3/4 öffnen hatte ich auch schon öfters. dieses 3/4 entsteht aber bei mir nur wenn ich an einer ''steigerung'' % ist ja relativ, stehe. auf ebenem grund fährt er/es normal hoch. habe es auch schon wie du gemacht. geöffnet und die letzten paar cm, so lange er summt, per hand den rest gegeben. aber wie gesagt, die ''steigerung'' macht es eben...
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 12:14   #14
Das ist WOHL so richtig wie ich es beschrieben hab!!!!! - Denn der entspannte Zustand der Gasdruckheber ist der ausgefahrene Zustand - also der OFFEN-Zustand!!!!
Natürlich müssen der Motor und der hydraulische Zylinder arbeiten, das Öl muss ja im System verschoben werden - aber für das eigentliche ÖFFNEN ist NUR der Gasdruckheber zuständig!
Alt 03.03.2016, 12:20   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Stimmt immer noch nicht :-)
Wenn der Motor nicht läuft ist das Ventil offen, das Öl kann also verschoben werden, daher kann man die Klappe auch ruhig mit der Hand ohne Schäden schließen.
Eine Klappe ohne Hydraulik springt auf, mit Hydraulik wird sie aufgefahren, "Ventil geschlossen", heißt die hydraulik macht das Tempo und nicht die Federn.
Mit freundlichen Grüßen
Odd...
Alt 03.03.2016, 12:46   #16
Odd...
Dann muss es ganz korrekt SO beschrieben werden:
Die Hydraulik dämpft lediglich den ungestümen Drang der Gasdruckheber, die Kofferraumklappe nach oben klappen zu lassen.
Alt 03.03.2016, 13:24   #17
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
wie funktioniert das mit dem hydraulikzylinder ?
er hat ja 2 eingänge , wohl zum heben in die expansionseite und einen zum absenken , damit sich der zylinder zusammenzieht.
die pumpe stellt wohl den benötigten druck her, um den zylinder zu verschieben.was macht das ventil und iwe schauts im inneren des hydraulikblocks aus ? ich nehme an, der plastikölbehälter ist nicht unter vollem druck
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 14:48   #18
pepa
habe grad noch mal die hydropumpe gemessen :
es liegen +- 8,9 V an der pumpe , je nach rauf oder runter ; dh sie ändert die pumprichtung .
mir scheinen unter 9 v schon wenig, oder ?
Alt 03.03.2016, 20:38   #19
Andi_45
Benutzerbild von Andi_45
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Habt Nachsicht mit mir, ich hab 4 Jahre lang Peugeot gefahren, da ist die Umstellung schon seeehr groß
Andi_45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 22:48   #20
Deshalb hab ich ja die lachenden Smileys dazugesetzt.
Bisweilen ist der ETK nicht so eindeutig ....
Aber dazu ist das Forum ja da, dass einem auf die Sprünge geholfen wird ^^
Ich hab von der Existenz dieser Gasdruckheber auch erst vor kurzem erfahren ....
Stichworte
drehwinkelgeber, heckdeckel, hydraulik
Klimabedienteil geht mal aus und mal auch wieder an termi BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2009 19:57
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 22:56
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
