31.10.2010, 11:46
Fahrzeug: E65-10/2003
Klick/Ruck beim Rückwärtsgang einlegen
Hallo liebe Freunde,
das Getriebe von meinem 745 (E65) macht mir sorgen. Immer wenn ich den Rückwärtsgang einlege höre ich eine harten Klacks und das Auto bekommt einen Ruck. Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte? Das Fahrzeug hat 142tkm drauf und Getriebeöl wurde nie ausgetauscht. Würde das helfen?
05.11.2010, 17:28
Fahrzeug: E65 760i 05/2003
Rucken beim Rückwärtsgang einlegen
Hallo Bika,
habe das gleiche Problem, im Innenraum hört man es kaum aber
draußen ist es recht laut zu hören,
ich meine es kommt aus dem hinteren Bereich.
Bei mit ist es nicht immer, manchmal auch beim Umschalten von
R auf D.
Hoffentlich kann uns einer weiterhelfen.
05.11.2010, 19:02
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Hardyscheibe evtl?
05.11.2010, 19:26
Wenn man wüsste, wie eine Hardischeibe aussieht, dann wüsste man, dass sie überwiegend aus Gummigewebe besteht und kaum Geräusche machen kann. Vom Spiel in den Gelenkwellen über sog. Lastwechselschlag (Spiel im Diff.) angefangen bis zu losen Schrauben an der Kardanwelle bzw. defektem Zwischenlager ist da einiges drin. Vom Getriebe selbst mal ganz abgesehen. Empfehlung: Hebebühne--> eyeballing
06.11.2010, 06:20
Mit ZF Kontakt aufgenommen - die Antwort
Hallo werokl,
habe vor ein paar Tagen mit ZF Saarbrücken Kontakt aufgenommen. Folgende Antwort kam (kurz zusammengefasst):
"Man muss sich keine Sorgen machen.Das metallische Geräusch ist bedingt durch das verspannte Auslegen der Parksperrenklinke. Wenn das Geräusch laut ist, kann es sich nur um erhöhtes Spiel im Antriebsstrang (Hardyscheibe, Kardanwelle, Hinterachsdifferenzial, Antriebswellen) handeln. Ein Getriebeproblem liegt nicht vor. Das Problem liegt "hinter" dem Getriebe. Die Parksperre wird auch keinen Schaden nehmen, es ist eher als eine Komfortbeeinträchtigung zu sehen."
Wie es aussieht müssen wir uns keine Gedanken über Getriebe machen. Der Antriebsstrang sollte aber trotzdem überprüft werden.
06.11.2010, 10:35
Some say...
Bei 142.000 KM ist aber trotzdem hurtig ein Getriebeservice zu machen....
06.11.2010, 20:06
Danke für die Antwort,
bin ja froh, daß nicht eine
größere Reparatur notwendig ist.
16.05.2013, 16:58
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Und woher kommt jetzt das geräusch her keiner ne ahnung.
16.05.2013, 20:04
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Wenn meiner auf einem graden Untergrund steht habe ich das Geräusch nicht,nur wenn er an einer Steigung steht. bzw einen Hauch einer Steigung reicht auch aus.
Das mit dem Verspannen kommt also hin.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
