Alt 25.02.2018, 22:08   #11
ACS highliner
Einfach nur farbloses Glysantin.
Wieviel Mühe soll die Pumpe denn für eine zäh fließende Masse aufwenden um es von Kissen zu Kissen hin u. her zu schupsen?
Und dieses Glysantin würde bei den jetzigen Temperaturen auch nicht einfrieren.
Alt 16.03.2018, 09:08   #12
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Le G13, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Top!
Kurzer Zwischenstand:
Nachdem mir der Kostenvoranschlag für einen neuen Aktivsitzmotor zu hoch war, haben wir den Motor vom Fahrersitz ausbauen lassen und die Jungs beim Ray haben den Motor bzw. die Antriebswelle wieder gangbar machen können. Bis jetzt läuft er wieder
Somit mein Rat an alle mit dem gleichen Fehlerbild.
Nicht sofort den Aktivsitzmotor tauschen, sondern erstmal versuchen diesen wieder gangbar zu machen.
An dieser Stelle möchte ich mich beim Andi Mayerhofer bedanken, der mir nochmals eindringlich dazu geraten hat.
Die Erfahrungen von den Fachmännern bzw. Fachfrauen zeigen, dass diese Motoren nicht so leicht kaputt gehen, sondern sich irgendwie nur verkanten und das Steuergerät dann zum Schutz abschaltet.
Somit weiterhin viel Spaß mit euren Bimmern und allzeit gute Fahrt.
Bernhard
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2018, 11:37   #13
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Morgen Bernhard,
vielen Dank für die Rückmeldung!
Du meinst bestimmt den Motor, der die Nockenwelle antreibt oder?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2018, 07:24   #14
illivanilli
Top!
Hallo Heinrich,
ja ich meinte den Motor, welcher die Nockenwelle antreibt.
Schönes Wochenende
Alt 10.07.2022, 22:13   #15
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Bei mir ist beim Beifahrersitz massagefunktion pumpt nur Linkes Po teil und zwar so unregelmessig dass man 5 min warten muss bis aufpumpt. Ich dachte vielleicht soll ich was umstellen damit man die Geschwindigkeit und intensivität erhöht, und beim herumspielen mit ausziehbaren Sitzkusden, hat es ein zack gemacht und jetzt zieht der Kissen nicht mehr rrin und raus , nur per Hand, obwohl der smotor läuft. Hat jemand einen Plan wie der Ditz aufgebaut wo ich srhen kann wie das alles zusammen gebaut ist?
Danke,
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2022, 09:32   #16
ACS highliner
Ich denke mal dass Dir das was in meinem Album zu sehen ist nicht ausreichen wird. Aber schau eben selbst.
Stichworte
aktivsitz, balg, massage, massagesitz
Aktivsitz schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.02.2017 10:58
Massagesitz defekt skubruki BMW 7er, Modell E38 6 02.07.2012 22:37
"Massagesitz" erweitern Malfe BMW 7er, Modell E38 14 13.05.2011 20:58
Elektrik: Aktivsitz lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2006 22:42
Elektrik: DIS und Aktivsitz Franz3250 BMW 7er, Modell E38 9 05.07.2004 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
