Modell E65/E66 |
15.12.2014, 07:26
#61
Finde ich auch - ich konnte mir das nicht verkneifen ^^
10.07.2015, 09:14
#62
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
muss das Thema noch mal hochholen. Von einem bekannten startet der Motor gar nicht. Es ist ein 735i aus 2002. Er dreht und dreht, aber er startet nicht.
Repariert hat er schon: Ventile,Nockenwelle,Wasserrohr,Zündkerzen und noch ein paar kleinigkeiten die ich jetzt nicht mehr weis.
Beim Auslesen steht im Fehlerspeicher etwas von Nochenwellenverstellung..oder so.
Die Antriebe dafür,der oder die beiden Stellmotoren arbeiten aber hörbar.
Könnte es auch da an dem IVM liegen?
Ist es relevant das die Batterie total leer war?
Kann mir jemand einen Tip geben wonach er noch suchen könnte?
Beim war er nicht. Sein Kollege hat selbst eine Werkstatt und macht auch TÜV untersuchungen.Ist also keine Hinterhofwerkstatt
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
10.07.2015, 10:14
#63
Fahrzeug: G12(2016) 740Ld Xdrive M-Paket
Schau zu erst ob er Benzin bekommt...
An der einspritzleiste hat es ein kleines ventiel (wie zum rad aufpumpen),
drueck es vor dem starten durch das verbliebener druck entweicht,
danach soll jemand das starten drucken waehrend du das ventil druckst...
wenn druck aufgebaut wird dan ist es nicht an der Benzin zufuhr...
Meine Benzinpumpe bekam unr fur 1 sec strom, danach drehte sie nicht mehr
und der Motor war klar ohne Benzin...
10.07.2015, 10:57
#64
danke für deine Antwort. Mit dem Benzin kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber sie sagten nach einigen startversuchen mussten sie vorne Benzin wegnehmen, weil durch das ständige pumpen zuviel da wäre!?!
Könnte es auch sein das der Druck nicht stimmt vom Benzin?
Es kommt auf jeden Fall Benzin vorne an....das riecht man auch
12.07.2015, 10:21
#65
Moin zusammen,
muss nochmal eine Frage stellen - hab hier gelesen im Forum das die Batterie angelernt werden muss
Wie geht denn sowas? Könnte das auch beim Kollegen der Grund sein dass er nicht anspringt? Sie hatten die Batterie natürlich leer georgelt beim Versuch das Auto zu starten.
Diese haben Sie dann rausgenommen und durch eine andere ersetzt.
Bin auf eure Hilfe angewiesen
12.07.2015, 12:04
#66
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Nein, kann nicht sein. Nicht angelernte Batterien können nur Ladeprobleme verursachen, anspringen müsste er trotzdem. Vor allem kann das Auto nicht wirklich selbst erkennen, dass die Batterie gewechselt wurde.
12.07.2015, 12:44
#67
Hi....danke für den Hinweis
Aber wie lernt man denn eine Batterie an ?
Das habe ich ehrlich noch nie gerhört
12.07.2015, 15:43
#68
die müssen über die Diagnose-Software im Fahrzeug angemeldet werden - das ist mit "anlernen" gemeint.
12.07.2015, 17:38
#69
...ok...muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen wie das geht
Auch hier - Danke
15.07.2015, 11:21
#70
wollte nur kurz mitteilen dass der Motor wieder läuft
Es hat sich - warum auch immer - die Wegfahrsperre aktiviert. Nachdem das Problem damit gelöst wurde, läuft der Motor wieder.
