Alt 27.11.2014, 16:33   #21
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Mal ne zwischenfrage, wie gut ist deine Autobatterie?
war die in letzter Zeit Leer?
oder warnt der öfters "Batterie Laden"?
Alt 27.11.2014, 18:01   #22
Amara
Fahrzeug: E38-740i (08.94) E65- 745i
Ja vor zwei Wochen kam einmal die Meldung Batterie laden, nachdem ich einige Zeit im Stand das Radio laufen ließ. Bin dann gefahren und seit dem kam die Meldung nicht mehr.
Amara ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 18:37   #23
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn man die Suche bemüht, stellt man fest, dass bei defekten Ventilen an der Standheizung der Wagen auch nicht warm wird........
Hatte zwar noch nie was an der Heizung doch kann ich mir den schwirigkeitsgrad nicht erklären.
1x Wasserpume mechanisch
1x Zusatzwasserpumpe elektrisch
1 bzw 2x Heizventile
1x Wärmetauscher
1 bzw. 2x Lüftungsklappen
1x IHKA
mehr ist da doch nicht, oder übersehe ich was?
Hezungsventile sind zwar neu, schön und gut, takten diese überhaupt?
Werden die angesteuert?
Zusatzwasserpumpe: dreht sich diese?
schläche zum wärmetauscher warm?
schläuche aus dem wärmetauscher warm oder kalt?
dazu sollte man wenn es geht das blech abmachenwas über dem motor quer vom kotflügel zum kotflügel geht, die beiden filter raus und noch ein paar kleinigkeiten.........evtl auch die plastikabdeckung vom motor!
dann sollte man mehr sehen bzw. fühlen können!
Alt 02.12.2014, 23:02   #24
gino1808
Fahrzeug: bmw e65,745i
moin....
also der Fehler ist an min verdampfer weill habe eine Gas anlage.und der verdampfer irgendwie Luft in den Behälter gedrückt hat deswegen könnt er sich nicht richtig entlüften.
Heizung geht wieder
habe alles.umsonst ausgebaut....
ich danke allean die.mir geholfen haben....LG
gino1808 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 01:18   #25
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Gibt ja überhaupt kein Grund so nebenbei zu erwähnen das da ein Kühlwasserbeheizte Gasanlage im Wagen ist.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 12:49   #26
Zitat von gino1808 Beitrag anzeigen
moin....
Es ist halt schwierig, wenn man weder den Sachverhalt genau beschreiben kann uund auch nicht so recht weiß, wovon man redet .....
In welchen Behälter soll der denn Verdampfer LUFT gedrückt haben?
Ein Verdampfer hat bekanntlich NICHTS mit LUFT zu tun - denn du tankst ja keine LUFT sondern LPG - das ist ein Propan/Butan-Gemisch.
Alt 09.01.2016, 13:38   #27
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Standard Heizung defekt
Hallo mich hat es auch jetzt erwischt, Motor ist warm standheizung funktioniert
Und es kommt nur kalte Luft ob wohl auf 32 Grad ist.
Was kann den sein ?
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2016, 14:19   #28
@alpina21:
Hast Du eine Gasanlage eingebaut?
Wenn JA - welche?
Alt 09.01.2016, 14:36   #29
alpina21
Standard Heizung
Nein keine Gasanlage
Alt 09.01.2016, 14:47   #30
kommt auch nur kalte Luft, wenn du den Schalter für die Frontscheibenentfrostung drückst oben heraus?
Stichworte
heizung, kalte luft
Heizung bleibt kalt. 745i. E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 38 24.05.2017 01:08
Heizung/Klima: Heizung defekt. Toxy88 BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2014 00:09
Heizung defekt --750il-- BMW 7er, Modell E32 26 01.10.2011 14:40
Heizung defekt obelix BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
