Alt 30.07.2011, 18:06   #61
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Da hier viele VFL Fahrer auf FL umgerüstet haben, wird sich hoffentlich einer finden der ein Bild von Innen macht
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.07.2011, 03:31   #62
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Der e90-Monitor bringt nichts um zu kucken. Der hat keine eigene "inteligenz" sondern macht das Bild, was ihm das M-ASK schickt.
Sollte als jemand auf die Idee kommen, seinen e65er-Monitor zu zerlegen um mir Detailfotos davon zu schicken, DANN achtet bitte bei der Demontage auf das kleine dünne Flachbandkabel für den Helligkeitssensor. Das hab ich am e90-Monitor gerade abgerissen, weil das am vorderen Deckel mit dem Sensor "verschweisst" ist und von aussen nicht so leicht ranzukommen ist, um es auf der Platine auszustecken
Du hast vollkommen Recht.
Das System im E65 und das CCC wie im E90 haben fast gar nichts mehr gemeinsam, was den technischen Aufbau angeht.
Die "Intelligenz" (eigene Platine) die beim E65 im Monitor steckt (und einiges andere auch noch) wurden beim CCC alles samt in das ASK(-C) verbaut (deswegen ist es auch doppelt so hoch geworden).
Der Monitor selber ist nur mein ein dummes LCD, der nichts anderes als das anzuzeigende Bild erhält vom ASK.
Beim E65 ist es ja umgekehrt - das ASK ist "dumm" und der Monitor ("MMIGT") kümmert sich um das ganze User-Interface.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 13:08   #63
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
So ich bin soeben den neuen 5er gefahren und mir hat die rückfahrkamera sehr gefallen.
Kann man genau diese auch beim E66 VFL nachrüsten? Sieht man dann das PDC bild + die Rückfahrkamera + piepen , so wie es im 5er war?
Und was kostet sowas? Kann man auch nachrüstkameras nehmen?
Danke
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 13:21   #64
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Du hast Dir nicht mal die Mühe gemacht, den ganzen Thread zu lesen
Es sieht nicht so aus wie im neuen 5er...
Alt 30.03.2012, 13:29   #65
flavis
aTministrator
doch hab es teilweise gelesen... nur sind ja mittlerweile im jahre 2012 ich dachte da hätte sich vllt was verändert... früher haben auch alle tv freischaltemodule benutzt.. heute wird es per software gemacht
Alt 15.08.2018, 01:58   #66
Cicicok
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Falls jemand sucht, ob es nötig beim VFL in die Karosserie zu bohren, die Antwort ist nein. Beim VFL kann man nicht das Plexiglas in Kennzeichenbeleuchtung ausbauen und mit einem mit Kamera ersetzen.
Ich habe 2 Löcher (Kamera und Kabel) in das Teil, Heckleuchte Heckklappe Mitte, gebohrt. Mehr kann man auf den Fotos sehen.
Dateityp: jpg kamera1.jpg (69,1 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg kamera2.jpg (69,4 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg kamera3.jpg (65,5 KB, 49x aufgerufen)
Nachgerüstet: MMIGT FL, TCU 1.5, GTO Innenspiegel, Original BMW iPod Interface, Videomodul + mono AUX, NAV03, FL IHKA im vFL-Design
Cicicok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 10:04   #67
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Und dazu Nen avinusa rein und die vielen schönen Probleme lösen sich in Luft auf
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 11:01   #68
bmw-master1979
Hamann7
Doch das kann man sehr wohl,
man muss allerdings die Geklebte Plexiglas Abdeckung heraus drücken und somit wird diese defekt sein.
Dann braucht man noch die passende Rückfahrkamera und alles wird gut.
Da mir meine leiste zu schade dafür ist,
werde ich erst eine gebrauchte kaufen und umbauen, ohne zu bohren!
Mfg Laki
Alt 15.08.2018, 11:09   #69
intru
Du mein guter Laki,
Dein Link geht nicht, weil Du alle "Login" Daten von Deiner Bestellung mit da drin hast und über den von Dir geposteten Link will er, das wir uns, vorzugsweise bei Dir, anmelden, um Deinen Artikel zu sehen
Alt 15.08.2018, 11:19   #70
bmw-master1979
Hamann7
@intru, wieder was dazu gelernt,merci
Kennzeichenlicht ist integriert
Mfg Laki
Tuning: BMW E65 745i Kompressor Nachrüstung Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 22 28.02.2013 20:00
Rückfahrkamera mo740i BMW 7er, Modell E38 18 10.02.2007 00:45
Elektrik: Rückfahrkamera Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.10.2004 09:46
Rückfahrkamera für E65 möglich ? Hamiho BMW 7er, Modell E65/E66 19 16.11.2003 20:44
Rückfahrkamera hasl BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2002 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
