öl selber isoliert eigentlich...
es sei denn es ist dreckig, verschmutzt oder hat viele Wasserteile in sich.
wir haben mal ein Projekt mit einem PC (Mainboard, CPU, RAM, Grafikkarte, SSD und alles was dazugehört (ohne Gehäuse) in einem Aquarium voll Sonnenblumenöl versenkt. Das Ding lief 5 Jahre ohne Probleme und dazu noch recht kühl.
Die einzigste Schweinerei war, dass Öl die Eigenschaft hat, überall rein zu kriechen und natürlich irgendwann auch innen hinter der Isolierung und dem Weg zu Folgen. Sprich am anderen Ende, wo das Kabel aus dem Aquarium kam, kam irgendwann auch das Öl mit raus
Aber sah cool aus. Leider habe ich davon keine Fotos mehr.
Hier ein Bericht von so einer "Öl-Kühlung"
http://www.pcgameshardware.de/Gehaeu...ehlung-766115/
Also gehe ich davon aus, das es nicht leitet sondern eher Verbindungen unterbricht.
Also am besten alles schön säubern.
Das mit der Linse beim Nightvision ist leider so.
Die "Glasscheibe" (ist nicht aus Glas) wird von Steinschlägen fast "Sandgestrahlt" und somit sieht man fast nichts mehr. Man könnte versuchen, diese kleine Glasscheibe mit Schmiergelpapier wieder hinzubekommen. Im besten Fall klappt es und Du siehst wieder super toll...
im schlimmsten Fall siehst Du absolut gar nichts mehr und das wars dann
Ich bin auch schon am überlegen, ob ich mir FLIR PathfindIR (oder NightVision) in meine beiden nachrüste. Ich fahre sehr viel durch "Wald" und "Wiesen", wo verdammt viel Wild herum rennt. Kenne viele, die sich alle 2 bis 5 Jahre einmal den Wagen schrotten, weil sie ein Wildschwein oder Hirsch mitgenommen habe. Ich selber habe 1 Katze, 3 Hasen und 6 Füchse Nachts eingesammelt. Das geht so schnell... hat man kaum Chancen. Der letzte Fuchs hat sich mit meinem Nebelscheinwerfer davon gemacht. Ansonsten ist es immer bei sehr viel Schweinerei, schlechtes Gewissen und Fellreste an den betroffenen Stellen gewesen.
In einigen Foren habe ich gelesen, das BMW die Garantie für das NightVision abgelehnt hat, da es sich bei der Linse um einen "Glasschaden" handelt. Einige Versicherungen erkennen diesen "Glasschaden" an und übernehmen bei Teilkasko im Rahmen eines Glasschadens die Reparatur.
Also am besten einfach mal kackfrech zu BMW gehen und bescheinigen lassen, das Dein Nachtsichtgerät einen Glasschaden aufgrund Steinschlag hat und dann kackfrech bei Deiner KFZ Versicherung nachfragen
Ja... hört sich lustig an - aber man kann mit denen reden. Ich habe beim Smart hinten Plastik Dreiecksfenster drin, die durch Wärme und Sonner porös geworden sind und Wasser in den Wagen lief. Schaden gemeldet, erklärt, wurde begutachten = Kosten wurden übernommen.
Versuch macht klug
