Alt 29.04.2015, 19:40   #1
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Standard Motorstörung / Leistungsverlust
Hallo, gestern ging mein Auto an der Ampel aus( Fehler im BC: Motorstörung / Leistungsverlust), heute wenn ich an die Ampel heranfahre und die Drehzahl niedrig wird geht er manchmal fast aus.
LMM ab, Motor lief sehr unruhig.
Nach wenigen Metern ging Motor aus und nicht mehr ohne LMM an.
Ich denke es ist der Sensor Differenzdruck?
Wer kann helfen?
Danke
Fehlerspeicher:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 29.04.2015 18:46:20
ECU: ME9E65_6
JobStatus: OKAY
Variante: ME9E65_6
ERGEBNIS: 4 Fehler im Fehlerspeicher !
2761 CDKSLS2 - Sekundaerluftsystem Bank2
Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 27 61 22
27B8 CDKPDDSS - Plausibilitaet Differenzdrucksensor
unplausibles Signal oder Wert
Fehlercode: 27 B8 28
2783 CDKLM - Heissfilmluftmassenmesser
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehlercode: 27 83 02
2793 CDKDVER - DK-Steller Regelbereich
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 27 93 82
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2015, 19:46   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Benzinfilter
Edit.:
Bzw. kein Plan, hab gesehen....du hast Gas!
Alt 01.05.2015, 22:47   #3
majajoki
Differenzdrucksensor ist NEU, die Fehler sind wie folgt:
Datum: 01.05.2015 21:51:00
ECU: ME9E65_6
JobStatus: OKAY
Variante: ME9E65_6
ERGEBNIS: 5 Fehler im Fehlerspeicher !
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Fehlercode: 27 83 01
272A CDKFRAU - LR-Adaption multiplikativ Bereich1
Fehlercode: 27 2A 81
272B CDKFRAU2 - LR-Adaption multipl. Bereich1 (Bank2)
Fehlercode: 27 2B 81
2799 CDKDVEUB - Abbruch DV-Adaption wegen Umweltbedingungen
Fehlercode: 27 99 21
Alt 01.05.2015, 23:04   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2289357-post22.html
bei mir war es damals der LMM
bei mir war aber auch nur der eine fehler, bei dir sind es ja etwas mehr :-)
es soll wohl auch mal der stecker von der drosselklappe gammeln, nicht da da was ist?
Alt 01.05.2015, 23:05   #5
majajoki
Der ist bereits bestellt.
Alt 11.01.2017, 13:44   #6
BB745I
Fahrzeug: E65 745I
Hallo majajoki,
hast den Fehler beseitigen können?
Ich habe auch den Fehler
Hab den Sensor gewechselt und es kommt immernoch der eine Fehler.
BB745I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2017, 17:49   #7
Stecker am DiffDruckSensor gegammelt?
Kabel in Ordnung?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 11.01.2017, 18:10   #8
BB745I
Fahrzeug: E65 745I
Ne also am stecker und kabel sieht man nichts. Sehen gut aus
Motorraum: Motorstörung und Leistungsverlust jannny36 BMW 7er, Modell E65/E66 31 16.04.2015 09:51
Motorraum: Motorstörung Leistungsverlust eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 35 18.06.2012 16:19
"Motorstörung Leistungsverlust" BMW ist ratlos Morten Parpey BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.05.2011 01:57
Motorraum: Motorstörung?!?!? Yilmaz1982 BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.02.2010 15:28
Motorstörung???? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.03.2008 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
