Alt 17.11.2020, 18:59   #1
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Standard Keyless-Entry
Hallo Freunde,
sollte vielleicht mein "Dicker" wenn ich mich mit dem Schlüssel nähere "aufwachen" (z.B. das Licht in der Sitzverstellung sollte angehen)?
Es gibt nämlich folgendes "Problem". Wenn der "Dicke" eingeschlafen ist ( das Licht in der Sitzverstellung ist aus), geht er nicht auf wenn ich an den Türgriff ziehe.
Wenn ich aber kurz auf den Schlüssel den "Zu" Knopf drücke, wacht er auf (das Licht in der Sitzverstellung geht an), er ist logischerweise immer noch zu, weil ich ja den "Zu" Knopf gedrückt habe :-), und wenn ich an den Türgriff ziehe, schliesst er auf und ich kriege die Tür zu. Das zuschliessen (Türgriff drücken) geht auch.
Während er "wach" ist, funktioniert das Keyless entry einwandfrei. Aber wenn er eingeschlafen ist, kann ich ihn nicht mit dem Türgriff aufschliessen.
Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube dass der "Dicke" vor paar Monaten immer aufwachte als ich mich mit dem Schlüssel genähert habe, jetzt tut sich nichts.
Hattet Ihr auch ähnliche Erfahrungen? Ach ja, neue Batterie habe ich in den Schlüssel reingemacht
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2020, 19:48   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Dzenan73 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Nein, geht erst an wenn Du in den Griff greifst, dazu muss Du nicht öffnen das das Licht der Sitzverstellung an geht.
dein Griff wird einen weg haben, kostet ja nur gut 500 Euronen mit Lackieren.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2020, 19:59   #3
Dzenan73
Hmmmm ,
aber wenn das Sitzverstellungslicht an ist, dann funktioniert das Auf und zuschließen am Griff.
Alt 17.11.2020, 20:12   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Wenn deine Batterie schwach ist wird die dauerhafte Überwachung der Keyless Griffe deaktiviert. Würde zu den kalten Temperaturen aktuell passen.
Könntest die Batterie vollladen und nach dem nächsten „einschlafen“ wieder testen.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2020, 18:05   #5
Dzenan73
Das ist ein guter Tipp, werde ich mal probieren. Danke
Alt 18.11.2020, 19:50   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Hmmmm ,
Deine Frage war: sollte vielleicht mein "Dicker" wenn ich mich mit dem Schlüssel nähere "aufwachen" (z.B. das Licht in der Sitzverstellung sollte angehen)?
Antwort ist NEIN
Alt 18.11.2020, 23:19   #7
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Antwort ist NEIN
Ich glaube du hast das falsch verstanden. Aber im Endeffekt hast du doch Recht
Sobald das Auto aufgeweckt wird funktioniert der Griff problemlos.
Sobald das Auto aber eingeschlafen ist nicht mehr.
Es scheint also so als ob der Griff abgeschalten wird. Leider schweigen sich die Unterlagen aus ob und wie die Abschaltung erfolgt...
Wäre nur der kapazitive Sensor kaputt, würde Auf- und Zuschließen trotzdem immer funktionieren - Aufschließen und Öffnen nur mit zweimaligen Ziehen am Griff.
Wäre Zug oder Drucksensor kaputt würde überhaupt nie etwas gehen, ebenso bei einem Kabelbruch (dann entweder ganz oder gar nicht).
Markus
Alt 18.11.2020, 23:46   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Markus
Glaube ich nicht.
Er fragte, ob was passiert, wenn man mit dem Schlüssel nur in die Nähe vom Auto kommt. Klare Antwort nein.
Viel zu lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=175298
Geändert von Holger-ZX12 (19.11.2020 um 00:16 Uhr).
Alt 19.11.2020, 09:59   #9
BMWMAX
Das eigentliche Problem ist, dass er die Türen nicht öffnen kann ohne den Keyless Schlüssel vorher drücken zu müssen. Das hat mit „Keyless“ dann noch weniger zu tun
Geändert von BMWMAX (19.11.2020 um 10:06 Uhr).
Alt 19.11.2020, 11:00   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Funktioniert das Aufwachen bei keinem der 4 Griffe ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Keyless Entry PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.05.2015 07:49
Keyless Entry Funkfernbedienung indianer BMW 7er, Modell E32 3 25.01.2010 17:25
Elektrik: keyless entry Mcyoko BMW 7er, Modell E38 0 10.03.2009 17:09
Tach zusammen.... New entry merowinger Mitglieder stellen sich vor 1 26.09.2006 15:08
Elektrik: Keyless Entry!!! Hat das jemand verbaut? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 15.03.2005 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
