25.02.2018, 21:36
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Tür kann nicht geöffnet werden von aussen
iche fahre einen 730 D von 2008, Kilometerstand 233000km.
Nun lässt sich die hintere rechte Tür nicht mehr von aussen öffnen, von innen hat es kein Problem.
Anfangs ging das Oeffnen noch, wenn man beim Ziehen am Griff zeitgleich mit dem Daumen auf die Fläche seitlich vom Griff Druck ausübte.
Das funktionniert jetzt nicht mehr.
Mein Auto hat Soft Close.
Muss hier ein neuer Türgriff gekauft werden?
Marc
25.02.2018, 22:10
Ich würde erstmal den Bowdenzug checken.
25.02.2018, 23:05
Fahrzeug: E66-750Li mit PRINS LPG, Mercedes W212 250CDI T Modell
Hallo, definitiv der Bowdenzug, habe ich auch gehabt.
25.02.2018, 23:13
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
könnte auch der Sensor für Kontakt sein oder ein def. Kabel im Griff.
25.02.2018, 23:17
es führt also kein Weg dran vorbei:
1. Innenverkleidung ab
2. Geräteträger ab
3. mit Lampe reinschauen .....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
25.02.2018, 23:53
Ich würde erst mal nur den Griff abbauen und Schaden suchen.
Keine 5 Min. Arbeit. Beim ersten Mal vieleicht 10 Min.
26.02.2018, 03:06
Das verstehe ich nicht. Erklär mir das bitte mal. Welche Sendoren u. Kabel sind zum Tür öffnen von Nöten?
26.02.2018, 09:55
Klackt es im Griff bereich beim öffnen, als wenn was überspringst?
Axel
26.02.2018, 21:59
Danke an alle die hier Hinweise geben.
Axel, es tut sich wirklich so ein komisches Geräusch, als würde etwas überspringen....
Marc
27.02.2018, 00:54
Bleibt der Griff manchmal hängen? Also du ziehst daran und er geht nicht mehr von alleine wieder zurück?
