Alt 10.04.2020, 09:17   #1
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Standard Vakuumleitungen
Hallo zusammen,
habe heute mal bei meinem N62 im Motorraum 2 Vakuumleitungen getauscht. Gehen beide auf die Fahrerseite in den Wasserkasten rein. Die waren dermaßen porös das sie bei Begutachtung zu staub zerfallen sind. Getauscht habe ich sie gegen ein 4mm Innendurchmesser Silikonschlauch von der Stange. Ein Schlauch ist wohl für die Abgasklappe und der andere geht vor die Drosselklappe und verschwindet auch im Wasserkasten. Könnte vermutlich zum BKV gehen. Berichtigt mich wenn ich falsch liege. Nun läuft er wieder viel ruhiger. Hatte ab und zu mal Drehzahlschwankungen, jetzt ist es weg. Lohnt mal nachzusehen...
Kosten Reparatur 3m Silikonschlauch 15 Euro Topqualität --> gibt's schon billiger
Gruß Andreas
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2020, 10:16   #2
Markus525iT
Die Unterdruck Leitungen zum BKV sind bei meinem mal aufgrund einer Technischen Aktion (Vorstufe zum Rückruf) gemacht worden.
Das passierte aber schon als das Auto 2 oder 3 Jahre alt war.
Markus
Alt 10.04.2020, 10:27   #3
Andysclan
Warscheinlich haben sie dann gemerkt das die ersten VFL Leitungen zu Staub zerfallen
Alt 10.04.2020, 10:37   #4
Markus525iT
Tatsächlich habe ich das bei vielen N62 in der Historie gesehen die ich mir angeschaut hatte. Auch die E60 sind davon betroffen gewesen.
Die Frage ist ob die dann verbauten Leitungen besser sind oder ob die nach 10 Jahren auch wieder porös werden.
Markus
Alt 10.04.2020, 13:16   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Was ist BKV und gibt es da ein Bild? Da gucke ich auch mal bei meinem.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2020, 13:17   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Bremskraftverstärker. Ist mir gerade eingefallen.
Alt 10.04.2020, 13:52   #7
Andysclan
Gruß Arrie
Hoffe man erkennt das so einigermaßen...
Dateityp: jpg Vakuum.jpg (68,4 KB, 41x aufgerufen)
Alt 10.04.2020, 13:55   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Danke. Da gucke ich mal nach. Meiner schwankt auch.
Gruß Arrie
Stichworte
unterdruck, vakuum
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
