Alt 08.02.2021, 20:40   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Bei mir wurde absolut nix angezeigt, was Spritpumpe angeht. Aber man lernt nie aus :-)
Gruß Achim
Alt 08.02.2021, 20:40   #12
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Im Kraftstofffilter ist der Druckregler integriert, schon mal getauscht
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.02.2021, 20:42   #13
Puddlejumper
Defekter Druckregler müsste doch einen Fehler anzeigen...oder?
Alt 08.02.2021, 20:46   #14
Da Grunzl
Bin mir nicht sicher, wenn z.B. der LMM defekt ist wird auch nix angezeigt, wer soll wissen das der falsche Werte liefert
Alt 08.02.2021, 21:00   #15
Puddlejumper
Er bringt ja keinen Sprit auf einer Seite, so seine Aussage. Nützt es da überhaupt, Druck zu prüfen, wenn eh kein Sprit ankommt?
Alt 08.02.2021, 21:04   #16
bmw-master1979
Hamann7
Bevor er an der Pumpe rum spielt,sollte er die leitung vom Benzinfilter abziehen,mit zündung an,bekommt er eine spritdusche.
Wenn nun an der vorderen leitung kein sprit läuft,ist der Benzinfilter zu.
Und an den Benzinleitungen und an den Düsen ist immer sprit.
Wie sagt man so schön,viele wege führen nach Rom,es gibt leichte,es gibt schwierige,aber Hauptsache man kommt an.
Ich würde den leichten bevorzugen.
Er hat die beste Diagnose zur Hand,er muss sie nur benutzen,nicht nur nach fehlern suchen.
Stichwort Ansteuern!
Mfg Laki
Alt 08.02.2021, 21:09   #17
Da Grunzl
Er hat ja nur nur die Bank2 zerlegt, oder
Alt 08.02.2021, 21:12   #18
Puddlejumper
Klar, aber es wenn auf einer Seite kein Sprit kommt, muss ja etwas im argen liegen ;-)
Alt 08.02.2021, 21:14   #19
Da Grunzl
Eben, wenn auf einer Seite kein Sprit kommt, schließt es nicht aus, dass auf der anderen Seite einer ankommt.
Alt 08.02.2021, 21:15   #20
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
wenn ich den schlauch aufmache war da immer druck drsuf und kam sprit raus. wenn ich den jetzt aufmache passiert nix. auch wenn der auseinander ist und ich starte kommt da kein sprit raus. deswegen meine vermutung benzinpumpe.
Dateityp: jpg 20210208_204918.jpg (95,2 KB, 17x aufgerufen)
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 09:25
Auto geht während der Fahrt einfach aus arrie BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.12.2020 21:37
Motor während der Fahrt ausgegangen othila BMW 7er, Modell E38 8 29.12.2019 14:44
728i (83) während der Fahrt ausgegangen LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 24.06.2015 12:33
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
