Alt 26.09.2018, 21:11   #1
madiox
Fahrzeug: BMW E65
Standard Standlicht Corona Ringe
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Vorfeld möchte ich erwähnen das ich von Elektrik keine Ahnung habe
Fehlermeldung: Standlicht vorne links ausgefallen... als ich das gelesen habe... weiß ich das bisschen arbeite auf mich wartet... was die Frontstoßstange betrifft. Aber das ist Nebensache... als ich gelesen habe das die eine Birne kaputt gegangen ist habe ich mich entschieden die Angel Eyes Standlicht LED zu kaufen von RUSEDUS. Plug and Play fertig ... so dachte ich es mir..
Habe die Scheinwerfer freigelegt und die 2 Standlichte ausgetauscht... die rechte Seite vom Fahrer aus. Hat super geleuchtet und die linke Seite die nicht mehr ging wahr nur sehr schwach am dimmen... aber Funktionierte. Dachte die LED sitzt falsch in der Fassung drinnen. Habe dann die 2 Neuen LED Standlichter nochmal getauscht auf beiden Seite, weil ich dachte eine von den Neuen ist kaputt. Aber nein... die eine LED die auf der linke Seite schwach leuchtete ging auf der rechten Seite wieder.
Habe von Elektrik echt keine Plan... und bei 10 bis 12 V kann ich mir doch da nicht zerschossen haben... zudem würde ja eine Sicherung fliegen wenn ich da was wirklich gemacht hätte...
Beide LED Lampen Funktionieren auf der Rechten Beifahrer Seite und auf der linken leuchten beide LED schwach... ???
Was ich noch Probiert habe... die Rechte Originale BMW Standlicht die nicht kaputt war, habe ich da an den linken Scheinwerfer geklemmt und die ging Gar nicht mehr. Wieder getauscht zur anderen Seite war diese in Funktion...
Alle anderen Lampen wie Xenon und Blinker Funktionieren... nur das Standlicht links... kommt mir so vor das da kaum Strom drauf ist...
Die Scheinwerfer haben einen Verstärker Groß und Klein wie auch immer die Dinger sich nennen. Könnte da ein schaden sein ?
madiox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2018, 21:38   #2
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Kalt- und Warmleuchtenüberwachung muss auscodiert werden.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2018, 02:58   #3
madiox
Fahrzeug: BMW E65
Idee
Vielen dank für ihre Antwort
Daran habe ich nicht gedacht, wenn man die Beschreibung des Herstellers liest... steht da nur einfache Montage, Plug and Play und es läuft dann.
Alt 27.09.2018, 09:20   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Standlicht LED muss kodiert werden? Seit wann?
Sein Standlicht Fahrerseite war ja zuvor schon defekt und gleich nach Wechsel spinnt die LED. Und beide LED funktionieren ja auf Beifahrerseite.
Ich denke er hat da ein ganz anderes Problem.
Gruß Achim
Alt 27.09.2018, 19:19   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
LED dunkel oder Ringe dunkel???
Alt 27.09.2018, 19:26   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So wie ich das lese, ist die LED am glimmen/schwach am leuchten-> Kaltlichtabfrage.
Ich denke der Ausgang ist gesperrt, wegen Kurzschluss/zu viele Fehler. Das muss mit Software entsperrt werden.
@Puddeljumper
Jein, im Normalfall ist es Plug&Play allerdings sollten die Abfragen bei Problemen auscodiert werden, damit die LEDs nicht unnötig leiden.
Alt 27.09.2018, 19:30   #7
Puddlejumper
Bei Sperre muss im LM die Sperre aufgehoben werden. Jetzt nachdem es erwähnt wurde, vermute ich auch das es eine Sperre ist.
Am besten einen Codierer suchen, wenn man es selbst nicht kann, um die Sperre zu löschen.
Bei BMW machen sie das nicht, da verkaufen sie Dir gleich ein neues LM
Alt 27.09.2018, 20:35   #8
@madiox
es wäre hilfreich, wenn du im Avatar das BAUdatum deines Wagens angeben würdest.
Format: MM/JJ
dann wüssten wir wenigstens ob du über ein VFL- oder ein FL-Fahrzeug schreibst.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 27.09.2018, 20:54   #9
madiox
Fahrzeug: BMW E65
BMW E65 740i BJ: 2006.05 134.000km /Facelift
Nochmal kurz und knapp:
Standlicht Fahrerseite links ausgefallen, dachte mir komm, hol dir die RUSEDUS Angel Eyes Marker / Plug and Play
Rusedus LED Funktionieren beide auf der rechten Seite normal.
Auf der linken Fahrerseite glimmen die sehr leicht.
Also beide LED funktionieren ! Rechts und links nicht !
Neuer Test: Originale BMW Standlicht Beifahrer rechts, die war ja noch in Ordnung... habe die Fahrerseite links angesteckt und die leuchtet da gar nicht.
Hat den Anschein das der Strom links Fahrerseite, so grade mal für die LED reicht.
Alt 27.09.2018, 21:05   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
wie viel Watt haste denn da genommen? Muss meine Stellmotoren wechseln und wenn ich das einmal alles draußen habe kann ich das auch gleich mit wechseln.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: LED - Standlicht - Ringe peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 1262 13.09.2019 14:16
Kalt- Warmüberwachung deaktivieren Corona-Ringe va969 BMW 7er, Modell F01/F02 8 09.11.2017 19:25
Corona Ringe heller codiern E65 VFL sivaslierhan BMW 7er, Modell E65/E66 3 29.07.2016 18:48
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
