Alt 09.12.2018, 19:02   #1
Oleginho89
Fahrzeug: E65Li, Bj 2002
Standard E65 735Li geht immer aus
Moin Zusammen.
Da wir gemeinsam mit einem Mechanikerkumpel bereits am Verzweifeln sind, stelle ich hier im FORUM mein Problem mit dem 7er vor.
Vor 1,5 Wochen bin ich nichtsahnend von der Arbeit nach Hause gefahren. Auf einmal (bei einer ganz normalen Fahrweise) geht der 7er einfach auf der Autobahn plötzlich aus!
Es kommt die Fehlermeldung: "Getriebenotprogramm, mäßig fahren" o.ä.
Mit der letzten Kraft auf den Standstreifen. ADAC angerufen, die haben den Fehlerspeicher ausgelesen. Fehlerspeicher gab Drosselklappe aus.Da das Auto nicht mehr zu starten ging, zum Kumpel in die Werkstatt abschleppen lassen. Nun ist der Kollege seit fast schon 2 Wochen an dem Auto am Verzweifeln.
Drosselklappe gekaut, eingebaut, Auto springt schon mal an und der Drosselklappenfehler lässt sich auch löschen, was davor nicht der Fall war. ALles schön und gut. Nun läuft das Auto ganz normal, ohne iwelche komischen Geräusche von sich zu geben und geht plötzlich aus. Es kommt die gleiche Fehlermeldung, wie bereits oben beschrieben raus. Im Internet rumgesucht wie bekloppt, kann Kurbelwellensensor sein...Ok kostet nicht die Welt, geholt....NIX gebracht!
Nun nächste Meldung: Saugrohrklappe..Unfassbar!!!
Eine Idee hatten wir noch, das das POwermodul eventuell im Ar... ist...gut...Powermodul geholt, getauscht....NIX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also langsam wie gesagt sind wir am Verzweifeln.....
Würde mich rieseig über eure Hilfe freuen, falls jemand so ein Problem bereits miterlebt hat, bitte melden.....
Ansonsten noch 3-4 Tage und ich schiebe die Kiste irgendwo den Berg runter gegen einen Baum oder so.
Achso, das Auto ist ein E65 735Li von 2002, hat 220tkm auf der Uhr und eine Prins GasAnlage seit 2009 verbaut.
Fröhliches Restwochenende euch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wally & IZO...ihr wurdet mir von 3.0CSI Hubi empfohlen als GÖTTER der N62 e65 !!!! Ich zähle auf euch!!!!
Oleginho89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2018, 20:15   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
mein Tipp ist die Gasanlage.Kurbelwellen und nockenwellensensor machen nicht was du beschreibst. Wie gesagt ist meine Meinung. Wie lange läuft der denn wenn er angeht?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2018, 05:52   #3
Oleginho89
unterschiedlich.Mal 5 min mal 20 sek.
der läuft ja mom nur auf Benzin.Gas ist abgeschaltet.
Alt 10.12.2018, 07:07   #4
bmw-master1979
Hamann7
Mit was wurde der Fehler ausgelesen?
Ging dein Fahrzeug komplett aus, samt Tachobeleuchtung oder nur der Motor?
Wurden Originale Ersatzteile eingebaut?
Mfg Laki
Alt 10.12.2018, 07:40   #5
Oleginho89
Moin. Kumpel hat in der Werkstatt ein Auslesegerät, kann später nachfragen,was das für eine Bezeichnung hat.
Das Auto ging nicht komplett aus sondern nur der Motor.
Es wurden stets Originalteile verwendet.
Alt 10.12.2018, 10:20   #6
bmw-master1979
Hamann7
Er soll den Fehler speicher vom Motorsteuergerät löschen,danach mit dem Diagnosegerät den Motor laufen lassen und in der Analoganzeige die Werte beobachten, bis er aus geht.
Hast du sonst irgendwelche Fehler im Speicher?
Ist deine Batterie inordnung, kommt die Meldung Batterie nachladen wenn du die Zündung anmachst?
Mfg Laki
735Li (E32) für Fotoproduktion bei Koblenz gesucht Christian BMW 7er, Modell E32 5 03.09.2015 08:21
Elektrik: Abblendlicht geht immer an und aus Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2005 19:33
Motorraum: Motor geht im immer aus Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2005 10:20
geht immer aus trix BMW 7er, Modell E32 19 06.02.2005 19:55
Motorraum: Motorwarnanzeige geht immer an??? VIPER BMW 7er, Modell E38 1 26.11.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
