Alt 11.09.2019, 15:37   #41
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Danke Laki.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2019, 19:16   #42
arrie
Kein Teiletauscher
Ist eine 60er Torx.
Alt 12.09.2019, 18:41   #43
arrie
Kein Teiletauscher
So wapu ist gewechselt. Nix knartzt mehr. Er scheint dicht zu sein. Wasserstand verändert sich nicht obwohl es noch tropft mittig kurtz vorm getriebe. Ich hoffe es ist rest wasser was auf der verkleidung ist.
Alt 16.09.2019, 18:25   #44
arrie
Kein Teiletauscher
Leider verliere ich immernoch Kühlwasser. Ich weis nur nicht wo es raus läuft. Gestern wieder von deutschland nach schweden gefahren ohne das eine meldung kommt kühlwasserstand zu niedrig. Aber trotzdem hab ich ein fleck unter dem auto. Kann es sein das hinten an der spritzwand noch was ist was undicht werden kann? Denn ungefähr dort tropft es. Da wo das schutzblech für die ölwanne ist.
Gruß Arrie
Alt 16.09.2019, 19:06   #45
JAAAAAAA
Hast du auch den grünen Siff zwischen den Kühlrippen des Getriebes ?
Die Nr. 5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3251
lecker zu erneuern:
Auspuff ab
Wärmeschutz ab
Kardanwelle ab
Getriebe raus
Schwungscheibe ab
Deckel tauschen
Schwungscheibe mit neuen Schrauben dran
Getriebe rein
Kardanwelle dran
Wärmeschutz dran
Auspuff dran ....
Aber der Deckel ist billig: 50 € beim freundlichen / 30 € im Zubehör .....
und ca. 8 Stunden Arbeit mit Hebebühne .....
Alt 16.09.2019, 19:13   #46
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe gerade umgeparkt. Ist kein kühlwasser. Ist öl. Richtig viel. Nun ist die frage getriebe oder motoröl. Ölwechsel hatte ich gerade gemacht. Ich könnte kotzen.
Alt 16.09.2019, 19:27   #47
Dichtung im LiMa-Halter schon erneuert?
Alt 16.09.2019, 19:33   #48
arrie
Kein Teiletauscher
Da ist alles ok. Was da rumgespritz ist war kühlwasser. Ich vermute meine ölablasschraube. Es tropfte dort nach dem ölwechsel. Dachte aber das ist der rest vom ablassen. Ich hoffe das es nur das ist obwohl mein getriebe auch bescheiden schön schaltet.
Alt 16.09.2019, 19:46   #49
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
Da ist alles ok.
Wie kommst du da drauf? Hast du die Dichtung unter dem Lagerbock der LiMa etwa bereits erneuert?
Übrigens ich habe grosses Verständnis für deinen Brechreiz. Habe das alles gerade hinter mir.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.09.2019, 19:50   #50
arrie
Kein Teiletauscher
Hab ich noch nicht erneuert aber es war nicht ölig um die Lima. Soweit ich jedenfalls sehen konnte beim wapu wechsel. Da war ja alles vorne ab.
Viscolüfter eiert transporter7 BMW 7er, Modell E65/E66 41 01.04.2022 23:55
Schwingungsdämpfer eiert zjawa BMW 7er, Modell E65/E66 24 19.11.2018 19:45
Hinterrad eiert? --750il-- BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2014 17:31
Motorraum: Quietschen. Riemenspanner oder Lichtmaschine ? BullnMotorWerk BMW 7er, Modell E38 13 06.08.2013 15:26
Motorraum: Ventoilator Eiert Toni.pt BMW 7er, Modell E38 45 08.07.2009 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
