Alt 16.01.2018, 15:48   #161
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Ok. Ich habe ebenfalls ein modifiziertes Thermostat aus den USA verbaut. Der Stecker wird aber trotzdem angeschlossen. Du hast dann wohl eine Fehlermeldung im FS oder?
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 16:18   #162
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Ja, die Fehlermeldung ist da, aber beim Bordcomputer ist alles in Ordnung. Ich muss da noch ein wenig forschen, warum der Stecker nicht da drauf darf.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 17:59   #163
Zitat von 550er Beitrag anzeigen
Warum regelt dann das Kennfeldthermostat serienmäßig bei Last auf 90°C runter?
Nicht wegen potentieller Überhitzung.
Sondern weil die Leistungsabgabe bei 90 Grad besser ist.
Nur bei 105 Grad sind die Abgaswerte besser.
Das kann man alles erfahren, wenn man sich mehr beliest - und weniger spekuliert.
Alt 16.01.2018, 23:25   #164
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Wenn du es genauer wissen willst:
Es geht bei der erhöhten Kühlwassertemperatur primär um die Verringerung der inneren Reibung und somit des Kraftstoffverbrauchs und daher nur indirekt um Abgasemissionen. Es wird bei hoher Motorlast auf 85°C Wassertemperatur heruntergeregelt, um eine klopfende Verbrennung und die daraus resultierende Rücknahme der Zündung durch die DME zu verhindern. Das ist Teil des Motorschutzes.
Alt 17.01.2018, 00:44   #165
Tja - eben nur ein Teil der Wahrheit ....
Alt 17.01.2018, 09:11   #166
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Dann sei doch so gut und erhelle uns mit der ganzen Wahrheit.
Alt 18.01.2018, 16:58   #167
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
@zjawa
Hast du dir bei der Überholung des Motors mal die Spritzdüsen der Kolbenbodenkühlung angesehen bzw. die Düsen mal demontiert und durchgeblasen? Als ich mir die Bilder gerade nochmal angesehen habe dachte ich mir, dass die Beschädigungen an den Zylinderwänden von mangelhafter Ölversorgung durch evtl. verstopfter Spritzdüsen gekommen sein könnte.
Falls du das nicht geprüft hast, würde ich mir das auf jeden Fall noch ansehen...
Alt 18.01.2018, 17:13   #168
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Was hast der Spaß jetzt am Ende gekostet?
Wünsche Dir viel Spaß mit dem V8
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2018, 18:09   #169
zjawa
Alle Ölspritzdüsen wurden demontiert und gereinigt, waren aber eigentlich sauber. Ich muss aber dazusagen, dass ich das Motoröl auf 0W40 noch vor der Reparatur gewechselt habe. Die Motorüberholung hat mich ca. 2500,- Euro gekostet. Am teuersten war der Lagerschalen-Satz, komplett 8x Kurbel + Kurbelwelle. Eine andere Frage: Ab einer Außentemperatur von 0°C wenn ich morgens den Motor starte und 3 Min. später losfahre, dann nimmt der Motor kein Gas an, bzw. nur bis ca. 2000 Umdrehungen, sogar im Stand will die Motordrehzahl nicht höher. Ab einer Betriebstemperatur von 80°C ist alles wieder ok. Auch wenn ich den Motor dann abstelle und ein paar Stunden später wieder starte, ist alles ok, lediglich der erste Start am morgen ist betroffen. Dieses Phänomen hatte ich schon vor der Reparatur. Den LMM habe ich abgesteckt und fast keine Änderung festgestellt. Die Ventile von der Sekundärluft wurden bei der Motorüberholung gereinigt. Könnte sich das vielleicht jemand von Euch über ISTA / Teamviewer mal anschauen ?
Geändert von zjawa (18.01.2018 um 18:15 Uhr).
Alt 18.01.2018, 19:03   #170
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ich nehme an KGE und Druckregelventile hast du mitgewechselt.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
