Alt 22.07.2019, 13:31   #11
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Stefan15848 Beitrag anzeigen
Geht seit Kauf nicht. Garantie nicht möglich da privat. VIN: WBAHL61000DN94462
@HeinrichG, hat Recht.
Baue die linke Kofferraum verkleidung ab,
Schraube dein Navi ab und kontrolliere die Verkabelung bzw. die Pinbelegung.
Ich vermute dort den Fehler, das es hinter dem Bildschirm ist, ist eher unwahrscheinlich.
Mfg Laki
Alt 22.07.2019, 13:34   #12
Stefan15848
Fahrzeug: 745 (2008)
versuche ich
Stefan15848 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2019, 13:37   #13
Stefan15848
Mfg Laki
Ok Danke. Werde ich heute Abend versuchen. Zur Zeit ist er gerade in der Werkstatt. Bekommt alle Flüssigkeiten und Filter neu. Und die Festellbremse ist auch defekt. Ein Bowdenzug ist gerissen.
Alt 22.07.2019, 13:38   #14
Stefan15848
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Also,
das Signal von der NiVi-Elektronik (Pin 9 (Signal) und Pin 18 (Schirm)) geht an den NaviRechner (Pin 3 (Signal) und Pin 11 (Schirm)). Wenn Du einen PC mit einem Videoeingang hast, kannst Du testen, ob das Signal hier vernünftig aussieht, da liegt nämlich nur ein PAL-FBAS an, also Grafikkarte/TV-Karte mit Video-In oder ein USB-Stick mit Video-In
Vom NaviRechner geht das Signal (Pin 3,4,5 (RGB) + Pin 13 (Schirm)) an das Display vorne (Pin 1,2,3 (RGB) + Pin 6 (Schirm)). NaviRecher ist dabei nur der Umschalter, er gibt entweder seine eigene Signale (= Karte) aus oder die der NiVi.
Das auf dem Bild sieht für mich nach einem "kaputten" RGB-Signal aus.
Also die Stecker vom Navirechner prüfen? Alles andere werde ich wohl nicht hinbekommen. Mit Elektronik kenne ich mich leider gar nicht aus.
Alt 22.07.2019, 14:12   #15
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
*FLACHS_MODE := ON*
Bei all dem, was keim Kauf bereits kaputt war ... Wieviel Geld hast Du denn DAZU bekommen?
*FLACHS_MODE := OFF*
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2019, 18:09   #16
Stefan15848
Ich denke der Fehler ist gefunden. Hab heute den Navirechnener gezogen. er ist völlig verschmiert mit einer roten sehr klebrigen Flüssigkeit. Hat vielleicht noch jemand einen funktionierenden Rechner rum zu liegen?
Dateityp: jpg IMG_7341.jpg (105,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 24.07.2019, 18:10   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hydrauliköl vom Kofferraum. Funktioniert der denn? Nicht das der neue Rechner gleich wieder kaputt ist
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.07.2019, 18:22   #18
Stefan15848
Kofferraum funktioniert ohne Probleme. Die Flüssigkeit ist auch schon eine weile da drauf. Denke der Kofferraum hatte mal einen Schaden. Der Navirechner selbst läuft auch noch. Nur kommt leider kein Bild. Habe gerade mal in der Bucht nach Rechner geschaut. Da gibt es ja viele verschiedene.
Muss die Nummer: 65909195223 verbaut werden?? Das ist laut PartsLink wohl ein Austauschrechner
Alt 24.07.2019, 18:39   #19
Stefan15848
Würde der passen?
Alt 26.07.2019, 07:38   #20
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja perfekt!
Elektrik: Navi rechner / knarksen im radio / night vision ? nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 10 27.10.2018 19:19
Elektrik: Night Vision xcalibur BMW 7er, Modell E65/E66 2 19.02.2014 11:08
Night Vision Erich M. BMW 7er, Modell E65/E66 42 28.03.2012 13:23
Innenraum: Night Vision wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.04.2007 01:03
Night Vision blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 18 09.12.2005 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
