Habe auch das Sportfahrwerk drin. 245 19 vorne und 275 19 hinten.
Bei Kauf waren pirelli aus ! 3507 ! Drauf. Profil vorne noch 5 mm , hinten 2,5 innen und 5 mm außen. Luftdruck war 2,6 vorne und 2,8 hinten.
Hatte immer bei dem selben Abschnitt ein poltern vorne rechts. Fährst dadrüber , macht pum pum pum pum. Lenkst dann etwas hin und her , verschwindet es in dem Moment.
Immer zur Einfahrt an der Aral tanke , Rechst geht es rum, Bordstein rauf und das Ding versetzt gerade aus. Bis die Räder den Bordstein überwunden haben.
Habe die Reifen raus geschmissen , hatte pirellis für vorne noch liegen. Diese Sind Runflat. Problem behoben
ROF laufen aber sehr gut.
Hinten habe ich letzte Woche no Name reifen verbaut. Sind von 1018. Lagen im Lager der Firma. Sollten weg, weil falsch geliefert. Hab die jetzt hinten drauf und es ist sooooooo geil
die 750 NM kommen endlich richtig auf die Straße. Vorher war die ESP Lampe immer an beim Beschleunigen.
Trotz no Name , lassen die sich sehr gut fahren. Wollt erst testen , aber alles tutti.
Bei den 18 Zoll Winterräder war das poltern nicht da.
Mein Empfinden fuhr Sie
mit Winterräder besser. Also 245 rundum
