Alt 03.06.2020, 20:32   #1
DocJD
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 E89 Bj. 6/2010 und E66 750li Bj.3/2008
Standard Zigarettenanzünder ohne Funktion
Hallo E65/66 Gemeinde.
Ich habe festgestellt, dass in meinem E66 750li, Bj. 3/2008, 56.000km der Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole (aufklappbares Mittelfach) und im Fond der rechte der beiden Zigarettenanzünder nicht funktioniert. Es ist kein Strom auf den „Steckdosen“.
Die anderen Steckdosen bzw. Zigarettenanzünder (der linke im Fond und der vorne unter den Schubladen) funktionieren.
Frage: gibt es dazu eine Sicherung oder woran könnte es liegen?
Vielen Dank schon für Eure Hilfe.
Jan
DocJD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2020, 20:40   #2
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
ja, das ist Sicherung 32 (die hinterm Handschufach).
Aber eigentlich sollte die hintere linke und die im Aufklappfach zusammen hängen.
Vielleicht hat das mal jemand bei dir falsch zusammengesteckt (oder die Schaltpläne sind nicht so genau
Der andere der beiden hinteren (also eigentlich der rechte) hängt an Sicherung 31 (zusammen mit dem vorderen neben dem Aschenbecher).
Markus
Alt 03.06.2020, 21:53   #3
DocJD
Hey Markus!
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde dann mal die Sicherung checken und kurz berichten.
VG Jan
Elektrik: Zigarettenanzünder/Steckdosen ohne Strom Weilbacher BMW 7er, Modell F01/F02 7 20.07.2015 14:59
Zigarettenanzünder vorne/hinten ohne Funktion... Teilegott BMW 7er, Modell E38 2 08.10.2013 01:55
Beide Zigarettenanzünder ohne Strom aber Sicherung ok? Andere Ursachen? relaxeler BMW 7er, Modell E32 8 16.05.2013 14:08
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Elektrik: Zigarettenanzünder ohne Spannung peerka BMW 7er, Modell E38 3 23.05.2008 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
