30.06.2012, 13:57
Fahrzeug: e65-745i
Scheibenwaschanlage defekt
an meine Frontscheibe kommt kein Wasser wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige. Nur an den Scheinwerfern kommt Wasser an. Der Schlauch vom Scheinwerferwaschanlage war mal draussen, dann habe ich es wieder reingesteckt und es ging wieder. Es ist manchmal sehr unangenehm wenn ich die Scheibe nicht reinigen kann.
30.06.2012, 15:56
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Kommt garnichts raus? Oder nur sehr, sehr schwach.
Schläuche Kontrollieren
Nachdem du die Wischwasserfunktion genutzt
mal im Motorraum sehen ob irgendwo Wasser läuft wo es
eigentlich nicht hingehört.
Auch wenn die Schläuche am den Düsen angeschlossen sind
kann es trotzdem möglich sein das diese zu wenig Druck haben
weil du irgendwo im System eine Leckage hast eventuell sogar
Defekte Pumpe.
Anfangen würde ich mit der Pumpe.
Die Pumpe vom Behälter ziehen und Prüfen. Teilweise sammeln sich mit den
Jahren Verunreinigungen im Behälter und werden dann von der Pumpe angesaugt.
Behälter durchspülen und die Pumpe ebenso.
Danach nochmal testen. Vielleicht reicht momentan der
Druck nicht aus.
30.06.2012, 18:17
Fahrzeug: e65-745i
Ich weiß jetzt nicht wo die Pumpe liegt und wie sie aussieht? und wie soll ich diese rausmntieren? Kann man evtl Bilde rzeigen
30.06.2012, 19:20
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
30.06.2012, 19:37
Fahrzeug: e65-745i
Wie demontiere ich die Pumpe? Soll ich die Nr.8, also die Waschpumpe einfach rausziehen oder hat es unten ein Gewinde
01.07.2012, 13:02
Die sind eigentlich nur gesteckt.
Pumpe rausholen und Sieb reinigen (wenn verschmutzt)
Kannst ja die Wischwasserfunktion nutzen und gucken
ob sich dort überhaupt was tut.
01.07.2012, 23:16
Fahrzeug: e65-745i
ich habe die pumpe rausgenommen und das sieb war sehr verschmutzt, dass es eine verstopfung gemacht hat. Meine waschanlage geht wieder. Ich dane euch allen.
02.07.2012, 17:48
Kein Problem. Jeder Weg am vorbei spart eine Menge Kohle
13.03.2013, 16:14
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Meine geht auch nicht..
Huhu, meine Scheibenwaschanlage geht auch nicht. Nur glaube ich dass es was elektrisches ist. Oder ist es normal dass man so gaaar kein Geräusch hört wenn man die Scheibenwaschfunktion betätigt? Ich hab das Auto erst eine Woche und das ging von Anfang an nicht. Wenn sich so gar nix rührt, kanns doch eigentlich nur die Sicherung sein? Oder gibts dafür dann auch noch Module und Computer die da mit dranhängen?
Gruss Ande
13.03.2013, 18:37
Das kann die Sicherung sein, der Betätigungshebel oder die Pumpe selbst. Wenn die Sicherung in Ordnung ist, kannst du einfach mal die Pumpe rausnehmen und direkt an 12 Volt anschließen. Wenn sie dann tut, weiter suchen, wenn nicht neue Pumpe.
