Alt 05.09.2020, 13:59   #311
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Dark Graphite Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Aber denk dran, unter dem Fahrersitz ist ein Benzinfilter und dann noch ein Leckagefilter mit dem Druckregler. Ab besten den ganzen Geraffel tauschen, kostet nicht viel und kann was bringen.
Andersrum:
Benzinfilter MIT Druckregler
Leckagefilter OHNE Druckregler
Beides wurde geprüft und durchgemessen. Druckregler liefert den notwendigen Druck von 6bar
Ich möchte so ruhig und friedlich Sterben wie mein Grossvater und nicht so kreischend wie sein Beifahrer...
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2020, 14:02   #312
bubu
V12 Geniesser
Dann, an der Spritzwand befindet sich noch ein Ventil zu dem drei Leitungen gehen. Ich weiß aber leider nicht mehr aus dem Kopf was er genau macht.
Wenn dieses Ventil defekt wäre, würde das Problem an beiden Bänken auftreten (Aussage BMW)
Alt 05.09.2020, 14:05   #313
bubu
V12 Geniesser
Das kann gut sein..
Mal ehrlich: Nach 3-maligem kontrollieren, zerlegen, reinigen und zusammenbauen durch einen ausgebildeten und seit jahrzehnten als BMW-Werkstattchef tätiger Mechaniker? Ist für mich schwerlich nachvollziehbar..
WO liegt das Problem bei den Membranen? Möglicherweise eine "im Material schlechte" Membrane, die ich erworben hatte?
Und nochmal:
WAS kann ausser der Membrane sonst noch an der HP kaputt gehen, wodurch der Druckabfall entstehen könnte??[/quote]
Alt 05.09.2020, 14:06   #314
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Deswegen wäre es interessant zu wissen, was Du für ein Raildruck hast.
Denn, das Problem hast Du ja nicht bei der normalen Fahrt oder wenn Du ihn richtig laufen lässt, sondern nur beim Kaltlauf und danach. Richtig?
An der Pumpe kann nur noch das Mengenventil defekt sein, aber das glaube ich wie gesagt nicht.
Dass das Material fehlerhaft ist, sehr unwahrscheinlich. Ich schicke Dir morgen was zu.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2020, 14:11   #315
bubu
V12 Geniesser
Bei erstmaligem Auftreten des Problems stand im FS BANK1= Raildruck zu hoch! FS Banks2 = leer!
Seither kam dieser Fehler nie mehr.....
Geändert von bubu (05.09.2020 um 14:18 Uhr).
Alt 05.09.2020, 14:17   #316
HeinrichG
Lass uns am Montag mal telefonieren, ist einfacher.
Ich bin noch erkältet, da ist mit Reden etwas schwierig...
Alt 05.09.2020, 14:19   #317
bubu
V12 Geniesser
Ok super, rufst du mich an und hast du meine Nummer? Ich habe deine nicht...
Alt 05.09.2020, 14:35   #318
HeinrichG
Schick sie mir per u2u
Alt 05.09.2020, 14:39   #319
bubu
V12 Geniesser
Hast eine u2u
Alt 08.09.2020, 15:08   #320
bubu
V12 Geniesser
Hallo Heinrich
Du hast 2 U2U...
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
