19.07.2019, 10:54
Hamann7
Ich würde zuerst die KGE u d die Druckregelventile tauschen.
Wenn das nix bringt, den Kraftstoff Filter.
Einen defekten Zylinderkopf-Schaden erkennst du normalerweise sofort.
Bei warmen Motor gibt es eine weiße Wolke,
du hast kühlwasser Verlust und der Motor läuft kalt unrund, bis er warm wird.
In Ebay gibt es verschiedene CO2 tester für dein Öl
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (19.07.2019 um 11:04 Uhr).
19.07.2019, 12:24
Hamann7
Das kann man sehr leicht überprüfen, indem man bremsen reiniger drauf sprüht.
Gibt es Motorlauf Unruhe, hat man Falschluft.
Bremsen reiniger bitte nicht in den Ansaugtrackt Sprüchen
Mfg Laki
19.07.2019, 13:58
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Mfg Laki
Wir reden von Nr. 13, oder?
MfG Mario
19.07.2019, 14:07
Ja und die Nr. 16 links und rechts auch prüfen. Überall wo die Luft zum Motor geht prüfen.
19.07.2019, 14:28
#16
Aber Nr. 16 links und rechts sollten doch in Bezug auf Falschluft kein Problem machen, da die Luftmassenmessung erst danach stattfindet. Könnte höchstens sein, dass es da aufgrund der ungefilterten Luft Probleme mit Partikeln in der Ansaugluft gibt.
19.07.2019, 14:45
#17
Ist das alles zum Thema KGE? Die ist doch sonst immer so besch.... zu erreichen zwischen Motorblock und Spritzwand, oder sehe ich das falsch und dieser Schlauch befindet sich auf der Motorrückseite?
19.07.2019, 14:50
#18
...u d die Druckregelventile tauschen
Mfg Laki
Wo finde ich die denn???? ich suche schon verzweifelt bei Leebmann. Ebenso kann ich noch nicht erkennen wo der Ansaugluftemperaturfühler sitzen könnte.
19.07.2019, 15:31
#20
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Unrunder Lauf
guzzimk |
18 |
08.12.2015 11:25 |
Unrunder Lauf
PKE 740 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
04.11.2015 18:41 |
750 IL unrunder Lauf
BlackBeauty |
23 |
04.08.2010 20:27 |
Motorraum: Unrunder Lauf
Rennsemmel |
11 |
19.06.2010 09:38 |
UNRUNDER LAUF
biemer |
3 |
18.07.2003 15:18 |
