Modell E65/E66 |
21.07.2022, 09:30
#21
Fahrzeug: E38-750ixl l7 (12.99) E66-760li (07.06) E39 540i (04.03) individual, E32 750il (06.92)
Hallo BMWMAX,
Genau das war das problem. Danke dir für den passenden tip 👍
Gruss frank
21.07.2022, 11:29
#22
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Hallo Frank,
super, das freut mich.
Hattest du die Zündung mit dem alten Filter nochmal betätigt/Motor gestartet, sodass Benzin direkt aus dem Filter (kurzer Schlauch) lief?
Gruß, Max
21.07.2022, 13:56
#23
Hallo bmwmax,
Ne hatte gleich den kleinen schlauch abgezogen und da lief es schon. Habe beide filter gewechselt und nach ner viertel stunde nachmal kleinen schlauch ab und alles trocken 👍
21.07.2022, 14:59
#24
21.07.2022, 15:41
#25
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von ACS highliner
Knuffel
25.07.2022, 19:54
#26
Warum soll man sich auch zoffen ???? Deswegen sind wir eigentlich hier um uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen bei unserem hobby. 😀😀😀
07.08.2022, 11:55
#27
Zitat von BMWMAX
Der originale Filter kommt vom Hersteller Mahle. Den Filter mit Druckregler gibt es auch von Mahle für den N73 aus dem Zubehör aus dem 2005 X5 4.8 Teilekatalog (Mahle KL 167), nur ohne Schelle, die man vom alten Filter übernehmen kann.
Wiederhole es hier nochmal.
Der Tipp muss zurückgezogen, oder gelöscht werden. Der Mahle KLH167 passt zwar wie der originale BMW Filter für den N73, aber der Mahle Zubehör Filter hat wohl eine andere Druckregelmembran was zu druckpulsation führen kann, nicht kompatibel mit dem N73!
Habe seit Januar den Kraftstofffilter mit Druckregler von Febi Bilstein aus dem Zubehör verbaut und der läuft bisher ohne Probleme.
