Alt 07.02.2020, 18:16   #1
PKE 740
Fahrzeug: F01 740dx 05.2011
Standard Ladeluftleitung etwas undicht
Hallo Gemeinde,
gestern habe ich festgestellt das die Ladeluftleitung im Übergang zur Drosselklappe etwas saut. Die Steckverbindung ist auch etwas locker, bzw sitzt nicht so fest wie an der zweiten Bank. Man sieht halt das etwas Öl austritt. Eine Dichtung ist ja einzeln nicht zu bekommen, mein Schrauber meint passieren kann nichts aber wenn es dich stört die Ladeluftleitung kostet kostet 300,-€.
Das sehe ich noch nicht ein.
Hat jemand von Euch eine Idee.
Danke Euch und ein
Schönes Wochenende
Peter
Dateityp: jpg 37g7.jpg (73,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0769_1.jpg (101,6 KB, 36x aufgerufen)
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2020, 18:54   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mach die Leitung sauber und setzt die neu auf. Aja die kommt dann mit Schlag und macht ggf was kaputt wenn se bei Volllast platzt...
Das kostet dann ggf mehr als 300€
Und nur am Rande-> Undicht Sensorwerte passen ggf nicht-> Notlauf/Schlechter Lauf etc..
Alt 08.02.2020, 08:21   #3
PKE 740
Früher soll es die Dichtung einzeln gegeben haben. Es ist wirklichn nur der Sitz zwischen der Drosselklappe und der Metallkuplung an der Ladeluftleitung etwas locker. Die Ladeluftleitung sieht gut aus weder spröde noch irgend eine Verformung. Ich werde heute mal alles aufmachen und komplett reinigen vielleicht bringt es etwas. Mit einer Dichtungsmasse zu arbeiten wird nichts bringen oder wie seht Ihr das. Na mal sehen wie es aussieht wenn der Schlauch ab ist.
Mfg
Peter
Alt 09.02.2020, 14:29   #4
PKE 740
ich habe den Fehler gefunden, es wurde irgend wann beim Einbau die Dichtung gequetscht. Seht Ihr einen Möglichkeit da was zu verbessern oder es dicht zu bekommen ohne einen Neue Leitung zu kaufen .
Danke Euch
Peter
Dateityp: jpg DSC_0783_1.jpg (101,6 KB, 38x aufgerufen)
Alt 09.02.2020, 14:41   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
..Nächsten Fachhandel aufsuchen und ein passenden Ring besorgen, sollte der alte nicht irgendwie verpresst/eingeklebt sein. Ansonsten neue Leitung.
Alt 09.02.2020, 15:59   #6
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
..Nächsten Fachhandel aufsuchen und ein passenden Ring besorgen.
Ganz genau, Dito
Mfg Laki
Alt 09.02.2020, 22:10   #7
PKE 740
Hallo Laki,
Kannst Du mir schreiben wo ich eine passende bestellen kann
Alt 09.02.2020, 22:34   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sagmal ließt du eigentlich auch die Posts???
Lokal bei irgendeinem Händler, ist schneller und einfacher da das richtige Maß zu finden. Aber bitte.. ich bin raus....
Geändert von Ich e32 (10.02.2020 um 15:37 Uhr). Grund: Dummes Handy....
Alt 10.02.2020, 15:29   #9
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Könnte die Gleiche sein wie bei den 730d, sieht zumindest so aus.
Miss mal nach 59,0 X 67,2 X 6,2 falls es hinkommt: 11617790547
Alt 10.02.2020, 20:38   #10
PKE 740
Danke Dir,
So etwas hilft endlich mal wirklich weiter. Ich werde gleich morgen mal nachmessen.
Peter
Motorraum: Wie ist die Ladeluftleitung am LLK befestigt? Auric BMW 7er, Modell E65/E66 1 06.07.2015 09:06
Bei mir ist was undicht :( MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 7 22.06.2014 16:46
kühler undicht ? uwe1208 BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2007 23:48
BMW undicht B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 21:29
ESD undicht ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2002 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
