Modell E65/E66 |
22.07.2011, 13:02
Mr. Diesel
Wie willst das Ding denn ohne Fondidrive bedienen?
Das ist nicht nur ein Bildschirm, sondern ein komplett eigenes Steuergerät. Wenn das mit dem BUS vom E60 nicht klarkommt, dann zeigt der einfach nix an.
Videomudul hat drei statt zwei Tuner und drum auch drei Anschlüsse.
01.08.2011, 22:49
Fahrzeug: E61-535d (1/2006)
Ok also dann brauch ich noch ne 3. "Antenne" Danke.
Brauch ich dann auch nen neuen "Signalverstärker" (das braune längliche Teil)?
Woran sehe ich ob ich die Fond iDrive habe? Denn das weiß ich gar nich ob ich das hab. Weiß nur das das Modul aus einem E 65 740d stammt mit Fondmonitoren.
01.08.2011, 23:05
#13
Mr. Diesel
Willst uns verarschen???
Hast einen Idrive Controller HINTEN? Glaub ich kaum, denn das gab es im E60 NIEMALS.
Für mich stellt sich das so dar als hättest du absolut NULL Ahnung von Elektrik/Elektronik.
Schau dir mal die Schaltpläne von nem 7er mit Fondentertainment an. Spätestens nach 2 Minuten verwirfst dein "Projekt" wieder...
02.08.2011, 08:59
Wieso soll ich euch verarschen wollen? Ich kenn mich mit der Elektrik vom E61 aus, aber nicht die auß dem E65.
Ich meinte zu meinem BMW Händler ich will TV mit Fondmonitore und er sagte er hat ein gebrauchtes vom 7er da, aber das geht bei mir auch Deswegen verstehe nicht wieso das jetzt nicht gehen soll. Eingebaut und codiert hab ich selber da sein Terminkalender voll war.
Meine Frage jetzt. Ich hatte für ne geraume Zeit mal nen F01 geliehen und hab ich auch das TV allein von vorne gesteuert. Wieso soll das jetzt bei mir nicht gehen? BMW gab mir die RGB Kabel und meinte die für hinten müssen mit Einzelkind werden und dann soll es gehen.
Ich Nerv eich nicht mit Absicht. Wie gesagt vom 7er verstehe ich nicht so viel. Kann nur das sagen was BMW mir gesagt hat
02.08.2011, 09:12
#15
Mr. Diesel
Ich nehm an du willst hinten das gleiche Bild wie vorne haben? Dann muss das Drive wieder raus und ein normales VM rein.
Für das Drive brauchst wie gesagt noch Fondidrive, Kopfhörerinterface, Steuergerät Fondmonitor usw... Selbst wenn das alles hättest, dann würde das niemals im E60 laufen.
Und bedienen von vorne geht nicht. Drum ja nen 2. Controller
21.12.2015, 21:10
#16
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Hey,
ich habe ein Problem mit meinem Video Modul. Habe mit ein Modul mit dem "Fond Ausgang" gekauft. Jetzt ist mmein Bild in Schwarz-Weiß und ich kann kein Sendersuchlauf mehr machen. Was muss ich machen, damit es wieder geht? Hab mir sagen lassen, dass man Pins tauschen muss, aber welche sind es?
Gruß Chris
29.04.2018, 13:20
#17
Fahrzeug: e66 750Li 2008
Hallo, habe mein altes FBas ebenfalls gegen das Drive getauscht. Nun meine Frage, wo wird die dritte Antenne angeschlossen? Alle Anschlüsse beim Antennendiversity und beim Verstärker sind bei mir belegt. Vom logischen müsste es der pinke Anschluss sein, denn dieser ist ja neu dazugekommen und dieser geht laut Schaltplann in den mittleren anschluss vom Antennenverstärker aber da steckt schon ein grüner Stecker
29.04.2018, 14:05
#18
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das Drive-Modul habe einen anderen Antennenverstärker, sodass alle drei Anschlüsse angeschlossen werden können.
29.04.2018, 14:13
#19
Ich habe auch drei anschlüssen am antennenverstärker (65 20 9 167 132) und alle 3 sind belegt. Hatte vorher das FBas Videomodul Selbst der x13389 ist mit einem gelben stecker belegt
29.04.2018, 14:29
#20
Halt, Blödsinn. Das Antennendiversity ist anders (es hat einen Ausgang mehr), nicht der Verstärker.
