Moin liebe Community,
bin da auf der suche nach einem netten Fufi den ich mit Gas umrüsten kann und hab mir mal folgenden angeschaut gestern ( 29.1.2014 ) in Hanau bei:
Sas kfz. Handelsagentur
Elbestr. 10
63452 Hanau, Deutschland
Der <--
Ja was soll ich sagen, laut Tel. alles Top und läuft einwandfrei + normale gebrauchsspuren, Serviceheft nicht vorhanden 4. Hand.
Hab bei BMW angefragt Vin: DD93555 , letzter eintrag dort bei 73523km am 16.12.2002.
Ja ich da angekommen da mußte die Kiste erstmal überbrückt werden mit begleitung folgenden Satzes : Man hat Ihnen ja gesagt das er probleme mit der Batterie hat !? ......ich ööhhh nee
ja toll denk ich mir das fängt ja gut an, na egal im Kopf schon mal 250 euro für 2 Batterien abgezogen
So dann wurd es richtig lustig, Kiste überbrückt Warnblinker an und geht nicht mehr aus, 5 min laufen lassen und Sprit leer
...er zur Tanke mit einem Wasserkanister um Sprit zu holen
..... ja ne.
Ja Sprit rein überbrückt und läuft aber diesmal schlimmer, Drehzahl spinnt, zwisch so gut wie aus und 2000 rpm, ich den Tester dran gehangen und ausgelesen, LMM und Antrieb Getriebesteuerung und noch paar kleinigkeiten.
Das ganze zurück gesetzt und dann fing er sich, aber folgende sachen blieben, Im Tacho leuchteten beid Nebellampen ...die waren garnicht an
BC zeigte Fehler: Getrieb Notprogramm, Kühlwasserstand, Bremsflüssigkeit und einige Lampen die nicht gehen sollten, Warnblinker war mittlerweile aus aber ging auch nicht mehr über den Schalter an, desweiteren leuchtete in Stellung P denoch die rechter Rückfahrleuchte. Im Leerlauf alles soweit ok aber dann sobald man auf´s Gas trit und so 3-4k rpm ereicht hat und los lässt geht er einfach aus als hätte jemand die Batterie abgezogen, Startet dann aber nach ca. 10 sec ganz normal ohne überbrückungshilfe
das ganz spiel hab ich dann noch 3 mal getestet und über OBD links neben den Getränkehalter ausgelesen und es waren immer die gleichen Fehler drin wie vorher. Ja dann hatte ich die faxen dicke und bin abgehauen, eine Probefahrt war nicht möglich unter deiesn Umständen.
Weitere Mängel die nicht gesagt wurden oder nicht auf den Bildern erkennbar waren: Beule Fahrertüre höhe Zierleiste vertikal zum Türgriff, Hintere Türe Fahrerseite von außen nicht zu öffnen, ZV Fahrertüre ohne funktion, Reifen Rundum an der Verschleißgränze, Leder na ja , hier und da Teile lose wie z.b. der gesamte Träger der Navi-Radio Konsole im unteren bereich ca. 1- 1 1/2 cm spiel, Türe Fahrerseite feine Kratzer ( Füller sichtbar ), kleine Beule in der Türe hinten rechts......das war so das grobe und ich hab da bestimmt noch sachen übersehen so aufgebracht wie ich war
Ja einmal erneut 600km für Nüsse verbraten zum Glück auf Gas, aber so komme ich auch mal an die frische Luft
LG
Dirk
PS: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
