Alt 02.08.2017, 16:09   #41
willythecat
Benutzerbild von willythecat
Fahrzeug: G11 740xD (01/17); Hyundai E-Kona; 3 x 316icompact
Dann besorge dir doch einfach den Filter, der ist doch auf jeden Fall fällig. Falls an der Heizung etwas auffällig sein sollte, kannst du die ja immer noch besorgen.
Aber auf jeden Fall eine Megenrücklauf-Messung machen.
willythecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2017, 16:13   #42
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Ja, dann kaufe ich nur mal einen Filter... sollte der von BMW direkt sein oder kaufen die selber auch nur billig ein?
Kann ich die Mengenrücklauf-Messung mit INPA selber durchführen? Okay, das geht wohl eher nicht... also doch wieder die Werkstatt...
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2017, 16:15   #43
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von iscri Beitrag anzeigen
...die Werte habe ich ausgelesen: Rußmasse 15 g / Aschemasse 52 g ...
Rußmasse wird abgebaut, Aschemasse bleibt permanent im DPF.
Ab ca. 60g ist der DPF "schrottreif" da er kontinuierlich regeneriert, und nach einer einzigen Kurzstreckenfahrt wieder dicht wäre.
Ich befürchte er ist bald tauschreif.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2017, 16:19   #44
iscri
Hi smarty... dann werde ich morgen mal nach der längeren Fahrt das wieder auslesen und beobachten.. thx
Alt 02.08.2017, 16:29   #45
willythecat
Wer billig kauft, kauft 2 x ...
Ich kaufe einfache Teile über Daparto die premiumteile ansonsten bei BMW.
WEnn du mit INPA die Motorwerte so auslesen kannst, dann kannst du auch auf Mengenkorrektur gehen. Abweichungen von +/- 1,5 - 2 ist kritisch. Dann sollte zur Sicherheit eine Mengen-RücklaufMessung gemacht werden.
Kann man selber machen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=gx4puJG69to
Die notwendigen WErte dazu findest du in der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieselbibel unter 1.3.4
Alt 02.08.2017, 18:20   #46
iscri
Noch was - neuer LMM verbaut - und nun erscheint dieses Livebild?!?!?
LUFTMASSE komplett erhöht?!?!
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2017-08-02 um 18.20.01.jpg (46,3 KB, 16x aufgerufen)
Alt 02.08.2017, 18:22   #47
iscri
Und hier noch die selektive Mengenkorrektur?! :-)
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2017-08-02 um 18.21.52.jpg (48,5 KB, 17x aufgerufen)
Alt 02.08.2017, 18:24   #48
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Man könnt fast meinen, ist ein Diesel Bug vom Hersteller, damit Du Dir einen Euro 6 kaufst.
Gruß Achim
Alt 02.08.2017, 18:26   #49
willythecat
Also deine Mengenkorrektur schaut sehr gut aus, da würde ich so noch nicht an die Injektoren gehen.
Ich befürchte, dein DPF wird die Ursache sein. Mach - wie smartyy gesagt hat - eine längere Fahrt.
Deine Luftmenge ist etwas erhöht, aber das würde ich jetzt mal nicht als kritisch ansehen.
willythecat, Autor der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieselbibel
Mein erster mit Check Control.
Was war ich stolz
Alt 02.08.2017, 18:29   #50
Puddlejumper
Bei meinem Sprinter war auch der DPF zu, irgendwie kams mir mit der Zeit vor, als hätte er 50 PS weniger (bei 163 PS). Kam schleichend. Nachdem er getauscht war, ging der Sprinter wieder richtig los, so wie bei Neukauf.
Motorraum: Motorstörung / Leistungsverlust majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.01.2017 18:10
Motorstörung Leistungsverlust Rush1291 BMW 7er, Modell E65/E66 48 02.08.2016 17:55
Motorstörung Leistungsverlust basikrobi BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.06.2015 07:56
Motorraum: Motorstörung und Leistungsverlust jannny36 BMW 7er, Modell E65/E66 31 16.04.2015 09:51
Motorraum: Motorstörung Leistungsverlust eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 35 18.06.2012 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
