Alt 10.08.2019, 10:24   #1
Schmitzmotte
Fahrzeug: G11 750i, Bj 2018
Standard Abblendlicht geht aus
Hallo zusammen,
das Abblendlicht meines E65 (Bj 2008) geht einige Sekunden jeweils nach Start aus. Die Xenon-Lampe mit Zündteil wurde schon getauscht, leider ohne Erfolg. Jetzt ist die Vermutung es könnte am Steuergerät liegen (Teilenummer 63 12 6 937 223). Der Wagen hat adaptives Kurvenlicht. Bevor wieder was unnötig getauscht wird daher meine Frage, ob dies passen könnte oder wie der Fehler eingrenzt werden kann.
Danke,
beste Grüße,
Uwe
Schmitzmotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2019, 10:40   #2
bmw-master1979
Hamann7
Einfach tauschen, wandert der Fehler, ist es das Steuerteil.
Mfg Laki
Alt 10.08.2019, 17:52   #3
Schmitzmotte
Danke für die schnelle Rückantwort!
Update zum Fehler: Ich habe die Lichtautomatik ausgeschaltet und das Abblendlicht auf manuell eingeschaltet, da blieb das Licht auf einer längeren Autobahnfahrt an - doch plötzlich ist die komplette Instrumententafel (außer Navi) während der Fahrt ausgefallen (Geschwindigkeitszeiger eingefroren, das ganze Display dunkel). Nach erneuter Zündung war das Display wieder da, musste Uhrzeit etc. wieder einstellen - kann der Fehler die gleiche Ursache haben?
Beste Grüße,
Uwe
Alt 10.08.2019, 18:17   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Das können auch zwei von einander unabhängige Probleme sein. Erstmal den Fehlerspeicher auslesen und sehen ob alle Steuergeräte reagieren.
Das Steuergerät für den Scheinwerfer gibt es für den halben BMW preis direkt von Hella.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2019, 19:30   #5
Schmitzmotte
Danke für den Tipp!
Abblendlicht kommt und geht Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 5 29.09.2010 15:00
Elektrik: Abblendlicht geht aus... Moparfactory BMW 7er, Modell E32 6 16.10.2007 02:56
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 23:29
Elektrik: Abblendlicht geht immer an und aus Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2005 19:33
Abblendlicht geht mal, geht mal nicht ?? Fanta BMW 7er, Modell E32 24 17.11.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
