Alt 23.02.2019, 23:25   #21
KB 750
Fahrzeug: E65 745 03.2003 N62 LPG Prins, MB W109, MB W212
@ peterpaul
Ok, ich korrigiere. Fast 20 Jahre... Ich erinnere mich an Richtung D´dorf - Ratingen? - . Ein neuer 7er (E65?), Geschäftswagen, Held für 6 Leute auf dem Parkplatz die sich vor Ehrfurcht überschlugen. Mittelmässiges Essen in dem Restaurant einer Tennisanlage oder so. Christian wurde noch gebracht weil er noch keinen Führerschein hatte. Ok, war Quatsch. Aber es wurden noch Münzen gesammelt um die Kosten zu decken.
Ich will den Tank nur notgedrungen rausrupfen, das wieder anschliessen kann der Gasmann sicher besser, muss eh zur Wartung. Und ist natürlich der grösste der da reinpasst -90l. Zwischen Tank und Blech liegt meine orginal verpackte Warnweste und die verrutscht nicht ! Tank mind. halb voll + Leergewicht - ich freue mich schon mächtig auf die sicher mind. 60kg.
@ laki
Super Link Vielen Dank !
EN ist um die Ecke. Nee,nee - was es doch alles an neumodischen Kram gibt..
@Arrie
Du bekämst auch gerne mehrere Biere plus lecker Grieche oder Italiener. Hier ums Dorf geht es recht kulinarisch zu.
Ich denk mir auch mal nix dabei das Du direkt für ein Bier zu fremden Onkels gehen willst und gleich noch die Gelegenheit nutzt den jungen BMW-master anzubaggern
Danke Euch, Hoffnung keimt auf
KB 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2019, 23:30   #22
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
oweia kam s..... rüber.? nee das bin ich nicht. Nur behilflich.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2019, 23:32   #23
KB 750
Alles gut - nur quatsch
Alt 23.02.2019, 23:34   #24
arrie
Kein Teiletauscher
drück dir die daumen das dir einer hilft.
Gruß Ralf
Alt 24.02.2019, 01:21   #25
Zitat von KB 750 Beitrag anzeigen
@ peterpaul
Tank 50 kg + ....
Donut oder 4-Loch-Typ? was hast du?
Beim 4-Loch-Typ haste zumindest 4 "Griffe" dran.
der Grösste?
Meiner ist 102 l 4-Loch-Typ. 720 x 300
OK - ich verlier 3 cm Kofferraumhöhe ... aber größere Reichweite
Ohne Tank draußen keine Batteriewechsel ......
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 24.02.2019, 09:50   #26
KB 750
Mhm, ich hatte was von 90l im Kopf - kann auch Bier gewesen sein. Das ist ein dicker Donut der auch schon über den Boden hinausragt, daher denke ich dass das der grösste sein müsste. Vier Mann vier Ecken wird also nix.
Ja, das hat mir auch fachmännisch der Gasmann vor ein paar Wochen bestätigt. Hatte gebeten einen 2-Std-Termin einzuplanen für Batteriewechsel mit Tank raus. Leider war der Chef auf Urlaub, und was teilt mir der Vizechef (einziger Geselle und BigBoss des Stiftes) nach einer Stunde Wartezeit mit: alles mögliche an Verkleidungen abgeschraubt, aber - der Tank muss dafür raus. Leider dafür keine Zeit, sollte Wagen da lassen
Die Verstrebung kann man nicht abbauen, man könnte aber versuchen das obere Gerödel zur Seite zu schaffen um die Batterie doch nach oben raus....
Habe ob dieser fachmännischen Diagnose Fluchtartig die Räumlichkeiten verlassen und ärgere mich dull das ich jetzt die Kacke am Hals habe. Aber hilft ja nix, was nicht tödlich ist härtet ab...
Alt 24.02.2019, 11:12   #27
nasiGoreng
Fahrzeug: E65-750i (06.2005)
Hallo zusammen,
also ich habe einen 100l LPG Tank in der Reserveradmulde und bekomme meine Batterie über die "angepasste" Aufnahme der Wagenheberhalterung ohne Ausbau des Tanks raus. Nur die Kofferraumverkleidung der rechten Seite muss ab.
Zu AGM/Säure: Ich hatte eine AGM verbaut, diese gegen eine normale Batterie getauscht und bin nie zum umcodieren gekommen. Hat 4 Jahre gehalten. Jetzt habe ich wieder eine neue normale Batterie drin und habe das PM umcodiert auf "normale" Ladekurve. Mal schauen wie lange diese Batterie hält.
nasiGoreng
nasiGoreng ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2019, 11:18   #28
bmw-master1979
Hamann7
@nasiGoreng,
Meinst du die Schwarze Plastik abdeckung oberhalb der Batterie?
Da ist doch ein Metallträger, wie bekommst du dort die Batterie raus.
Eine kleine Batterie mag da vielleicht rauskommen,
aber keine 110ah Säure oder eine 92Ah Agm.
Mfg Laki
Alt 24.02.2019, 12:01   #29
KB 750
Hi Nasi,
über die "angepasste" Aufnahme der Wagenheberhalterung ?
Hast Du die mit einer Flex speziell angepasst? Ich gebe zu das ich nach einem Blick diese Möglichkeit verworfen habe, wäre genial falls das doch geht.
nette Grüsse
Klaus
Alt 24.02.2019, 12:32   #30
nasiGoreng
Das war der Vorbesitzer, der hat alles rausgeschnitten und rausgeflext was gestört hat. Durch die Öffnung habe ich meine 90Ah AGM Batterie raus und die neue normale 90Ah Batterie wieder reinbekommen. Das ist zwar knapp und größere Kaliber (110Ah) gehen da nicht durch aber für mich hat's gereicht.
Was nicht mehr geht: Den Wagenheber festschrauben. Das ist es mir aber wert.
Ich kann mal heute Nachmittag ein Foto machn wie das jetzt unter dem Wagenheber aussieht.
Man muss aber auch dazu sagen das die Flex-Aktion vermutlich ohne Batterie und ohne Tank passiert ist als er die Gasanlage eingebaut hat.
"Man kann auch hässlich"- Tuning c_colucci eBay, mobile und Co 11 08.04.2014 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
