Alt 07.01.2018, 00:44   #11
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
rad ab, bremssattel ab, bremsscheibe ab, gucken!
Hardyscheibe ist evtl. Auch defekt, ist aber zusätzlich, denke ich!
Alt 07.01.2018, 12:45   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Kontrolliere mal das Mittellager, ob die Schrauben, die das Teil mit der Karosserie verbinden, locker sind.
Aber wenn das Mittellager frei schwingt aufgrund lockerer Schrauben, hörst Du beim anfahren in einer Kurve ein komisches Klackern/Kleppern, von dem man meint, es ist irgendwo hinten unter dem Auto, schwer zu erklären, als wenn etwas gegen den Unterboden kleppert. Bei schnellerem Fahren hört man da aber fast nix.
Gruß Achim
Alt 15.05.2018, 16:05   #13
risen
Benutzerbild von risen
Fahrzeug: E66-750Li (03.07)
Auch auf die Gefahr hin dieses Thema unnötig nach vorne zu kramen, aber ich hatte ein ziemlich ähnliches Klacken, auch vorwiegend in Kurven, und Anzahl pro Sekunde war raddrehzahlabhängig...
Es war bei mir die Antriebswelle, welche radseitig ein ein Löchlein in der Manschette hatte, und über lange Zeit das Fett verloren hat, ohne das es aufgefallen wär. Nach Auf- und wieder Abbocken mit und ohne Rad abnehmen war nie was zu sehen oder festzustellen, aber das Geräusch verschwand für eine Weile (Welle ging ja auch weit hin und her um neues Fett zu sammeln).
risen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2018, 16:11   #14
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Würde auch gerne Wissen was beim TE die Ursache ist.
Irgendwie nervt das wenn Leute nach Hilfe fragen und nie eine Rückmeldung geben.
Falls der TE noch nicht den Fehler gefunden hat, ist es ok.
Falls Fehler gefunden wurde gebt doch bitte eine Rückmeldung.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2018, 16:33   #15
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Der Fehler ist weiterhin vorhanden, da aber andere Fehler aufgetreten sind ist die Beseitigung des Klackerns erst mal aufgeschoben.
Ich habe mir vor 3 Wochen eine Hebebühne bestellt, da die Dickschiffe ja nicht bezahlbar ist wenn man alles machen lässt.
Bisher noch nichts angekommen. Die Jungs von Twin Busch sind sich sogar zu fein auf meine Anfragen zum Lieferdatum zu antworten….
Sobald die Bühne da ist wird der Auspuff abmontiert und das Mittellager kontrolliert, dann Differential und Antriebswellen.
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2018, 15:00   #16
Marek75
Strahlemann
Mittlerweile ist das Klacken immer lauter und häufiger zu hören.
Früher war es nur beim Beschleunigen, nun ist es fast immer zu hören, aber nicht „provozierbar“.
Manchmal verschwindet es auch für mehrere KM.
Hardyscheibe und Mittellager habe ich getestet und diese sind in Ordnung.
Beim Differential und der Antriebswelle kann ich nicht genau sagen ob die defekt sind, da ich nicht weiß wie diese getestet werden.
Großartiges Speil konnte ich nicht feststellen. Nur bei den Antriebswellen in Längsrichtung, aber das muß ja auch so…
Differential war voll mit ÖL und die Manschetten von aussen trocken.
Alt 19.08.2018, 21:08   #17
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Hatte zu 97,3% das selbe klackern beim E61. Es war die Antriebswelle. Habe diese ausgebaut und mit neuem Fett beschmückt. Hielt dann 60.000 km. Wurde dann verkauft. Es war kein Fettaustritt feststellbar. Aber was vom Werk drin war , war wirklich Mau. schön voll gemacht dann
Komisch war , als ich den Wagen mit ner Bühne aufbockte und am Rad drehte. Anschließen wieder abbockte. War für paar km erstmal Ruhe.
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2018, 23:09   #18
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Marek75 Beitrag anzeigen
.....und der Antriebswelle kann ich nicht genau sagen ob die defekt sind, da ich nicht weiß wie diese getestet werden.
Such Dir mal einen größeren Parkplatz.
Beim forschen anfahren gleich links lenken und auf das Geräusch achten,
und dann nochmal rechts.
Ist die Abtriebswelle, da das Geräusch Drehzahlabhängig ist.
M f G
Alt 20.08.2018, 10:07   #19
Haschra
Die Hardyscheibe sitzt aber weiter vorn in der Mitte, und nicht hinten links.
M f G
Alt 20.08.2018, 10:51   #20
Puddlejumper
Ich würde den Wagen mal auf einer Bühne laufen lassen und versuchen so zu lokalisieren.
Hardyscheibe klingt anders, eher kling und klong.
Ausgleichslager würde mahlen und Mittellager schlägt nur so, wenn es entweder nicht an der Karosse verschraubt ist bzw die Gummis dermaßen durch sind bzw fehlen schon, so dass es viel Spiel nach oben und unten hat.
Nachher ist ein Ankerblech durch und hängt mit ner Ecke in ein drehendes Teil
Ne im Ernst...auf Bühne mit und da laufen lassen. Klingt irgendwie drehzahlabhängig.
Fahrwerk: Metallisches Klacken Antriebswelle rechts Britney BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2014 22:56
Fahrwerk: Zieht beim Beschleunigen nach links. Becki316 BMW 7er, Modell E38 19 29.09.2011 22:48
730d VFL lautes hämmern beim beschleunigen griechenland BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.11.2009 01:17
Lautes Zischen beim Beschleunigen 730d fritzeknoop BMW 7er, Modell E38 14 09.05.2009 23:29
Fahrwerk: Lautes krachen beim Anfahren, Gasgeben von HInten ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 6 11.10.2007 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
