Alt 26.01.2011, 12:45   #1
nussgert
Fahrzeug: E65 730 ld 08.2007
Frage Automatikgetriebe schaltet verzögert und riecht nach verbranntem Gummi
Hallo Zusammen.
Seit einigen Wochen bemerke ich immer wieder mal, dass bei meinem 7ner anders schaltet und dann auch nach verbranntem Gummi riecht.
I.d.R. schaltet bei langsamer Beschleunigung er bei 1500 Umdrehungen in den nächsten Gang.
Manchmal (bis jetzt drei mal unregelmäßig) schaltet erst bei 2200. Man kann dann auch länger bei 2000 fahren, ohne das geschaltet wird.
Wenn das Phänomen auftritt, dann ist es so, dass beim Abstellen des Autos ein deutlicher Geruch nach verbranntem Gummi im hinteren Bereich des Autos zu vernehmen ist.
Hatte das schonmal jemand?
Kündigt sich da was an?
VG
Gert
nussgert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 12:52   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
also nix für ungut, aber wenn ich lese "seit einigen wochen immer mal wieder" dann schleifts doch eh schon....
neue autos schalten nicht seltsam und stinken nicht nach gummi.
wenn ich nen 7er hätt der noch keine 5 jahre alt ist, dann wär ich schon beim ersten mal zum freundlichen hin und hätt ihn durchchecken lassen.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 13:04   #3
nussgert
Top! Ja, ja
Danke für die sehr hilfreiche Antwort.
Man ist nur gerne vorbereitet.
Bei meiner Frau wollte man mal einen Kabelbaum tauschen. Un am Ende war nur ein Stecker undicht.
VG
Gert
Alt 26.01.2011, 13:08   #4
VG
Gert
Hallo Gert
meinst Du wirklich, was Du geschrieben hast?
An welcher Stelle hat Deine Frau einen Kabelbaum, den man(n) wechseln wollte?
Der Stecker war undicht? Bei ihr?
Wo war der denn falsch eingesteckt?
lästerlich
peter
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 26.01.2011, 13:33   #5
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
@Peter...
wurde den schon mal der FS gelesen ?
Sollte nichts drin stehen, so muss man den Wagen aufheben und auf Undichtigkeit überprüfen. Am Getriebe muss folgend die Wanne ab.
Es muss ferner geklärt werden, ob ein Perpherieschaden das Getriebe schädigt.
Verbrannter Gummi, können durchaus Lamellen sein. Gibt Fälle wo man mit 1 od 2 def. Lamellen rechnen muss, die Presskraft der Kupplung aber letzlich keine Rep. erfordern muss...
Da sollte jemand weitermachen, der das schon mal gemacht und gesehen hat...
Viele Köche verderben nur den Brei...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 10:38   #6
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Das Problem habe ich auch, ich schalte sofort auf Manuel.
Wenn der Wagen abgestellt und neu gestartet wird ist alles wieder fein.
Das macht er immer dann wenn ich ausrolle bis zum 3 Gang nicht stehen bleiben muss wieder Gas gebe. Selten aber kommt vor ..ich merke das schon beim weiterfahren das sich der scheiss Automat oder die beschissene Software von BMW wieder mal nicht Orientieren kann.
der Automat geht mir eh so auf den Sack...aber unterm Strich geiles fahren so lange alles funzt *zwinker*
Sorry für meine Wortwahl muss auch mal raus :-)
Ich meine auch zu bemerken das es nur dann vorkommt wenn der Automat nach dem rollen zu wenig last bekommt. Fahre ich mit mehr Druck weiter passiert es nicht. Da ich immer die selbige Strecke fahre habe ich immer an denselben stellen das Problem. Seit ich es mit mehr Druck teste hatte ich es bis dato nicht.
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 11:37   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wie wärs denn mal mit einem Besuch bei Fachleuten (vornehmlich ZF oder Hydromat), bevor der Automat vollends im Sack ist, und die Heulerei wieder groß?
Und dann ist am Ende wieder nur BMW schuld...
Leuts: Wenn man Fehler schon eindeutig bemerkt, warum diese so lange ignorieren und rumprobieren?
Billiger wird die Reparatur dadurch ganz sicher nicht.
Muss man sich erst Wochenlang einreden, dass der Schaden schon nicht so schlimm sein wird?
"Wird schon irgendwie gutgehen" gibts beim Thema Automatikgetriebe nicht....
Alt 27.01.2011, 12:11   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich denke eher da wird einfach der DPF freigebrannt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.01.2011, 13:49   #9
el muerto
Was soll ich den beim freundlichen...hat der Ahnung ...nicht das ich wüsste.
Ich weiss zwar nicht wie BMW im e65 das mit dem DPF regelt aber da geht wenn dann die Drehzahl ein wenig hoch und nicht die Schaltvorgänge.
Wenn man mit dem Hintern fährt hällt das Getriebe lange genug :-)
el (der niemals nicht jammert)
Alt 27.01.2011, 16:03   #10
The Stig
Some say...
Keine Ahnung was Du beim freundlichen willst....hat hier niemand von geredet.
Stichworte
automatikgetriebe
Lüftung riecht nach verbranntem Öl... heinzralf BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2010 16:50
Ford: Riecht nach verbrannten Gummi ?! Wer kann helfen?!... Pat_750i Autos allgemein 9 24.02.2010 20:20
Riecht nach Abgasen / verbranntem Öl aus der Lüftung Monty BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 08:59
es riecht so komisch nach Gummi.. waginator112 BMW 7er, Modell E38 11 11.02.2009 21:21
Abgasanlage: Geruch nach verbranntem Gummi Gert BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2005 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
