Alt 07.01.2018, 19:12   #21
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Kurzes Update:
LMM abgesteckt, läuft wesentlich besser!
Ein originaler ist bei Langer bestellt
Hätte nicht gedacht, dass das Bosch-Ding so grütze ist!
Sollte mein Kfz mit dem dann neuen LMM wider Erwarten auch mies laufen, melde ich mich hier wieder.
Danke Euch!
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 19:35   #22
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Dann ist ja alles toll. Vergiss aber nicht wenn den neuen LMM angeschlossen hast, die Adaptionswerte zurück zu setzen.
Hat mich bei BMW knappe 100 Chf gekostet. In Deutschland wirds nochmal günstiger sein.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2018, 18:52   #23
Timtim
Neues Update!
Heute ist der „originale“ LMM von BMW, gekauft über BMW Länger, eingetroffen.
Ausgepackt, und, schau‘ an: Bosch!
Und zwar die gleiche Teilenummer (Bosch: 0 280 218 270), wie der vermeintlich „billige“, den ich über EBay für weniger als die Hälfte an € gekauft hatte!
Meine Frage also an die hier im Thread aktiven Mitglieder:
Welche Teilenummer hätte den der laut Vorredner „richtige“, „gute“ LMM haben müssen?!
Stand jetzt habe ich 260€ ins Nirvana geschossen
LG
Tim
Alt 12.01.2018, 20:06   #24
Rush1291
13627566990 das hier ist der Orginale für den 750i
Die nr. 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_1158
Hast du das vor dem Kauf nicht geprüft mit der Teilenummer ?
Alt 12.01.2018, 20:16   #25
Timtim
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
13627566990
Genau das ist die Teilenummer, die ich bei Langer gekauft habe. Päckchen aufgemacht, und der o.g. Bosch LMM war darin!
Deswegen meine Frage, ob es einen anderen (besseren?) LMM gibt, der von BMW unter dieser Teilenummer verkauft wird und ich unter Umständen falsche Ware erhalten habe...
LG
Tim
Alt 12.01.2018, 20:28   #26
Rush1291
Es scheint das es doch der orginale ist den du gekauft hast. Für den 750i finde ich keine Vergleichbaren wie beim LMM wie beim 745i.
Steck den neuen LMM an, resette die adaptionswerte.
Der erste LMM den du gebraucht gekauft hast war dem nach schon schrott, trotz das es Orginal war.
Da sollen sich am besten Leute melden die auch nen 750i fahren.
was komisch ist, die teilenummer vom Mist LMM für 745i ist 0 280 218 077 , also ähnlich wie deine.
der Orginal LMM vom 745i hat Teilenummer 13627501554.
sieht man hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_0968
Geändert von Rush1291 (12.01.2018 um 20:37 Uhr).
Alt 12.01.2018, 20:53   #27
Timtim
...das werde ich morgen tun.
Der Hauptunterschied beim LMM zwischen 745i und 750i scheint zu sein, dass man beim 45er den LMM unter der BMW Teilenummer samt Luftrohr erwirbt, kauft man die orig. Teilenummer des Fuffies, bekommt man „nur“ den Fühler, der ins Rohr eingesetzt wird (so zumindest bei mir). Interessant wäre es zu wissen, welcher Fühler im Rohr vom 45er steckt...
Der von Dir beschriebene Mist-LMM ist für den 750i so gar nicht vorgesehen.
Das führt aber von meinem eigentlichen Problem weg.
Nach dem Test (und Reset) morgen habe ich im besten Fall ein ruhig laufendes Auto und nur einen Fehlkauf getätigt. Im schlechtesten Fall habe ich zwei LMM für den Popo gekauft, da es beim 750i wohl anscheinend nur einen LMM von Bosch gibt; egal ob man ihn direkt bei Bosch (günstig) oder „original“ bei BMW (teuer) kauft.
LG
Tim
Alt 12.01.2018, 20:56   #28
Rush1291
LG
Tim
Wenn ich die teilenummer vom orginalen lmm für 745i, bei Google eingebe, zeigt es mir auch nur fühler an. Aber bei Leebmann24 bekommt man mit der Teilenummer den gesammten LMM.
Beim 750i scheint es eben nur einen LMM zu geben.
Und du hast nun nur Fühler bekommen? da muss doch auch das Rohr geliefert werden. Das Luftrohr hat beim Fuffi keine eigene Teilenummer. Wie sollte man sonst das Luftrohr bestellen ?
Geändert von Rush1291 (12.01.2018 um 21:05 Uhr).
Alt 12.01.2018, 21:51   #29
Timtim
Beim 750i sitzt der LMM im Reinluftkanal, Teilenummer 13 71 7 541 066.
Es gibt dort kein kurzes Luftrohr, beim 745i ist das wohl anders.
LG
Tim
Alt 12.01.2018, 22:45   #30
Rush1291
Ja sieht so aus. Dann wäre es sehr ratsam das du den auch von Innen reinigst.
Falls es sehr dreckig sein sollte, wäre das auch nicht gut wenn der ganze Dreck im kanal landet.
Unrunder Motorlauf V8 ebodeth BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.07.2012 10:26
Motorraum: Unrunder Motorlauf bmw-bengel BMW 7er, Modell E32 7 19.12.2011 19:36
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 10:16
730 V8, unrunder Motorlauf... Quiqueg BMW 7er, Modell E32 5 05.08.2007 15:55
Motorraum: unrunder Motorlauf ruebezahl BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2007 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
