Alt 29.11.2022, 19:38   #561
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
Danke Heinrich…geht die dann übern Jordan? Wo sitzt die? Kann man die denn Ölen, fetten, was weiß ich? Das nervt nämlich zuweilen.
Meine (ich nenne es mal) rappert auch mal, aber nur wenn es "echt" kalt ist, also nicht beim normalen Kaltstart und dann nur wenige Sekunden, danach ist Ruhe.
Die Pumpe sitzt irgendwo rechts vorne, in der Gegend vom Scheinwerfer.
Hier ist ein Video von meinem beim "Kaltstart" (naja, 4°C in der TG):
So hört er sich immer an.
Guter Hinweis…ja, ändert sich mit der Drehzahl. Irgendeine Idee?
Wenn es sich mit der Drehzahl ändert, ist es nicht die Sekundärluftpumpe... Hmmmm..... mal überlegen.
Ursächlich im Sinne einer Root-Cause ist der vorhandene Öldampf, der sich im Sinne der Kurbelgehäuseentlüftung nicht vermeiden lässt im System.
Genau das ist der Punkt. Das konstruktionsbedingte Problem lässt sich mit dem richtigen Öl sehr gut in den Griff kriegen, dann funktioniert es auch
Geändert von HeinrichG (29.11.2022 um 20:08 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2022, 20:52   #562
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Niedriger Verdampfungswert - kann das Ravenol 0W-40 nur empfehlen!
Alt 30.11.2022, 08:10   #563
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
@ Heinrich: ds Video kann ich leider nicht abspielen. Aber wie schon gesagt: da es drehzahlabhängig ist, kann es die Sek.-Luftpumpe eigentlich nicht sein.
Ich hab heute den Laptop mit dabei, vielleicht schaue ich heute abend mal, wie sich die Daten verhalten.
Öl: ich verwende das reguläre 0-30er, das tut prächtig, im Alltag quasi kein Verbrauch feststellbar. Ich hab jetzt im Winter mal einen Termin beim alten RR-Kollegen zum präventiven Blastern. Mal sehen, ich werde dann mit Bildern berichten. Da der V12 jedoch wunderbar ansonsten läuft, gehe ich nicht einer übermäßigen Verkokung aus. Außerdem wird meiner regelmäßig "durchgeblasen" und hat verhältnismäßig wenig Kurzstrecken. Arbeitsweg sind schon täglich knapp 19 km mit anteilig Autobahn, da wird er auch warm.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2022, 08:20   #564
Bastl
V12-infiziert
Was ist das "reguläre 0W-30"?
Ob es prächtig tut, weißt Du doch bezogen auf Verkokungen (noch) gar nicht
Würde nach dem Reinigen da definitiv drauf achten, dass Du ein entsprechendes Öl fährst (vielleicht ist das "reguläre" ja hinsichtlich Verdampfung gut).
Alt 30.11.2022, 08:23   #565
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/sUpwvXwtqrA
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2022, 10:27   #566
CMM70
12-Zylinder Pilot
Oje, jetzt fragst mich was. Nach BMW-Spezifikation laut BDA. Läuft aktuell gut im Sinne von wenig bis kein Ölverbrauch. Verkokung werde ich berichten nach Demontage des Ansauggeweihs.
Alt 30.11.2022, 20:08   #567
HeinrichG
Wegen "rrrrrrrrrrrrr": Könnte es vom Riementrieb kommen? Eine Rolle oder ein Lager? War es auch schon so, als es noch wärmer war?
Kommt da ein Fehler oder warum klappt es nicht?
DAS wäre sehr interessant.
Was zum Thema Öl (das soll KEINE Diskussion werden, nur meine Sicht der Dinge nach dem ich mich seit ca 2007/2008 mit Ölen beschäftige):
Also, ich bin ein absoluter Gegner von den -30er Öle in unserem Motoren. Wir haben relativ hochverdichtete (N73 hat 11,3 : 1, das ist eine Hausnummer) und dazu noch eher "heiße" Triebwerke (105°C im Teillastbereich), da hat die 30er Plörre nichts verloren, meiner Meinung nach... Als ich meinen gekauft habe, war Castrol 5W30 drin und er hat das Zeug gesoffen (bin damals auch überwiegend Autobahn gefahren). Beim ersten Ölwechsel habe ich dann Rowe Synth RS 0W40 und seit dem ist Ruhe, kein Nachfüllen zwischen den Ölwechsel, so mag ich das. (Beim M70 bin ich 12 Jahre lang Mobil1 New Life 0W40 gefahren, NULL Probleme, nur am Rande).
Wichtig beim N73 (wie bei jedem DI-Motor), wie Sebastian auch schon sagte, ein Öl mit niedrigem Verdampfungswert, damit funktioniert es und die Einlasskanäle bleiben relativ sauber! Auch Zusätze wie Molybdän und Wolfram tun ihm richtig gut, gerade im Bezug auf Vanos und Valvetronic, da ist ein Haufen Zeug in den Köpfen, was sich bewegt und geschmiert werden will. Letzendlich soll jeder selbst entscheiden, was er reinleert, ein N73 ist halt kein Waldundwiesenmotor und hat so seine Spezialitäten, auf die man achten sollte.
Alt 30.11.2022, 21:59   #568
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Dito. Ich fahre auch seit 15 Jahren nichts anderes als 0W-40, und zwar sowohl im E38 als auch im E91-Diesel. Ölverbrauch beim E38 = NULL zwischen den Wechseln (zumindest brauche ich auf 10.000 km nichts nachfüllen) und der E91 nimmt sich vielleicht 0,15-0,20 Liter/1000 km (ist ja auch mit Turbo, die brauchen eigentlich immer ein wenig). Warum man nun zu einem 30er-Öl greift mit weniger Hitzereserve nach oben, kann ich mir nur dadurch erklären, dass manche Leute (am falschen Ende) sparen wollen.
Das Ravenol 0W-40 fahren übrigens viele Leute, wird sehr häufig in den Foren empfohlen.
Hier kann man sich das Datenblatt vom Ravenol downloaden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ravenol-shop.de/motoroel...YaAmFvEALw_wcB
Geändert von Claus (30.11.2022 um 22:19 Uhr).
Alt 30.11.2022, 22:08   #569
Bastl
V12-infiziert
Der N74 hat 120 Grad Öltemperatur im normalen, warmen Zustand - muss man sich mal überlegen…
Alt 30.11.2022, 22:29   #570
HeinrichG
Ich denke nicht, dass es daran liegt. Man hält sich halt an die Empfehlung des Herstellers. Nur die ist halt ...... nicht so optimal, bzw. aus den anderen Gesichtspunkten, Stichwort CO2 und WLTP.... mit niedrigviskosen Ölen lässt sich 0,000000001 Liter Benzin sparen.....
Ordentlich warm das...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 2, Gäste: 1)
Ekid, mahooja
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
