Modell E65/E66 |
13.07.2016, 00:47
#21
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Entsetzt von Windgeräuschen? Sorry man, aber man kann es auch übertreiben. Entweder bin ich völlig taub oder ich weiß es nicht...
13.07.2016, 01:39
#22
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Doch, ist so. Der E38 mit Doppelverglasung war extrem ruhig was Windgeräusche und auch Umgebungsgeräusche des vorbeifahrenden Verkehrs angeht. War viel besser abgeschottet. Und er hat sich bei fast identischer Lackfarbe in der Sonne weniger aufgeheizt, wohl wegen der besseren Wärmedämmung der Verglasung. In der Summe ist ein E65 das bessere Auto, aber manches Detail war beim E38 schon besser gelöst. Das Design einmal unberücksichtigt gelassen, das ist Geschmackssache.
Geändert von claus_54497 (13.07.2016 um 01:49 Uhr).
13.07.2016, 07:14
#23
Den E32 gab es nur mit Verbundglas (was komischerweise nahezu jeder als Doppelglas bezeichnet) - SA 352.
Jetzt bin ich schon neugierig, wo und wie es da dein "Doppelglas" mit Luftspalt gegeben haben soll.
Vielleicht kannst du mir ja ein Foto oder die SA Nummer nennen? Ich finde nichts.
Markus
13.07.2016, 09:24
#24
Fahrzeug: -
Zitat von Markus525iT
Den E32 gab es nur mit Verbundglas (was komischerweise nahezu jeder als Doppelglas bezeichnet) - SA 352. (...)
Hallo Markus,
vielleicht, weil BMW es selbst so bezeichnet?
Hier die Bezeichnung aus der Ausstattungsliste meines letzten 1993er 740iL:
352 Doppelverglasung
Im meinem aktuellen 760Li habe ich:
S357A Schutzverglasung
Noch eine Variante oder nur Marketing?? VSG ist ja Sicherheitsglas und halt Verbundglas...
Alle Seitenscheiben sehen bei beiden Fahrzeugen vom Aufbau identisch aus; im E32 waren die mattschwarz lackierten Scheibenkannten allerdings deutlich breiter und auffälliger. Aus meiner Erinnerung würde ich sagen, die Scheiben/der Gesamtaufbau waren/war insgesamt auch dicker.
Geändert von Boss 501 (13.07.2016 um 09:41 Uhr).
13.07.2016, 12:55
#25
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
ich hatte damals in meinem 750il Doppelverglasung.
Habe ich selber gesehen, da mir ein Ar..... damals die Seitenscheibe halb eingeschlagen hat. Die innere Scheibe war ok die äußer defekt, dazwischen war ca. 1mm Luft.
Die Scheiben waren auch wesentlich dicker, man musste andere Scheibenrahmen verbauen. Ich fand auch, dass sie wesentlich leiser waren.
Deswegen meine ich auch, dass Verbundglas KEINE Doppelverglasung ist.
Es sind zwar zwei Scheiben aufeinander geklebt, aber die Dämmung durch den Luftspalt ist nicht gegeben. Wenn man Zuhause sich die Scheiben anschaut, da ist auch ein Luftspalt vorhanden (sie sind nicht einfach aufeinander geklebt).
Gruß Dirk
13.07.2016, 15:38
#26
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Lohnt es sich dann überhaupt die Verbundglasscheiben beim E65 nachzurüsten? Wird es deutlich leiser oder ist der Unterschied gering?
14.07.2016, 14:29
#27
Fahrzeug: -
Da müsste man wohl mal zwei ansonsten identische E65/66 vergleichsfahren, denke ich. Hatte dazu schon jemand Gelegenheit?
14.07.2016, 17:03
#28
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Was soll da leiser werden . Rein technisch gesehen hat man doch nur Vorteile beim Glasbruch. Beim E38 sind es natürlich Welten, da dort noch echtes DG (mit Abstand zwischen den Scheiben) im Angebot war. Wer die Sonnenstrahlen abwehren möchte, kann ja tönen - ist bestimmt preiswerter als ein Scheibentausch.
Eine Fahrprobe zum Vergleich ist nicht einmal nötig. Dreht mal das Radio bis zum Ende auf und schließt die Türen von draußen. Bei richtigem DG hört man fast nix mehr Zumindest ist das bei meinem noch so.
15.07.2016, 15:31
#29
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Auch bei dem "falschen" Doppelglas mit Klimakomfort hört man draußen die Musik kaum...
Kenne den Vergleich zu ohne aber nicht.
15.07.2016, 16:18
#30
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zumindest zwischen e65 mit Doppelglas und einem F01 ohne sind die Unterschiede erheblich.
Ein Mitfahrer in meinem doppelt beglastem e65 hat mir ebenso gesagt, dass der Unterschied zu seinem einfach beglastem e65 sehr deutlich sei.
