Modell E65/E66 |
19.06.2016, 21:50
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zitat von montanus
Wenn es weiterhilft und ich Deine Bilder richtig gesehen habe, sind das bei meinem FL folgende Sicherungen mit den zugehörigen Steuergeräten / Verbrauchern:
Sicherungskasten unten rechts:
7.5 Sicherung zieht ca. 0,3A
F33
Kombi
Car Access
Sicherungskasten komplett:
7.5 Sicherung zieht 0,75A
F5
Bordmonitor (CD)
I-Drive Mittelkonsole
Phoneboard
5 Sicherung zieht 0,5A
F34
Ant.-Verstärker, FBD
IVM
15 Sicherung zieht 1,5 - 3A
F15
SGM Sich.-/Gateway-Mod.
Airbag FA
Airbag BF
SIM
Sicherungskasten Hinten:
30 Sicherung zieht 2A
F65
ASK (Audio-System-Contr.)
HiFi Verstärker Logic-7
Kopfhörer-IF
15 Sicherung zieht 3A
F76
NAVI
VIDEO
DVD-Player
10 Sicherung zieht 1A
F79
Telefon
Spracheingabe
Ob die Sicherungsnummern stimmen, solltest Du an Deinem Sicherungsplan nachsehen, der vorne beiliegt und hinten auf der Klappe klebt.
Habe den Plan leider nicht beiliegen. Daher kann ich nicht nachschauen. NAVI DVD ETC stimmen überein.
Aber was mache ich nun um den Fehler zu beheben?
21.06.2016, 20:51
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Habe heute außerdem noch bemerkt wie sich die Zeiger im Tacho selbtsständig bewegt haben
Auto war nicht abschlossen aber Schlüssel steckte nicht. Habe dann gesehen wie sich immer ein wenig die Tachonadeln hin und her bewegt haben.
Kann mir keiner helfen bei dem Problem?
Ich weis zwar jetzt welche Verbraucher Strom ziehen, ich gehe aber nicht davon aus das plötzlich ca.8 Verbrauche eine Störung haben.
Würde persönlich eher auf das PowerModul tippen.
Was sagt ihr? Wie kann ich das denn überprüfen?
23.06.2016, 22:40
#13
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Weis denn keiner Rat?
23.06.2016, 23:09
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Der E65 geht nach ca. 16 min. in den Sleep-Mode, ist ein Steuergerät defekt geht er ergo nicht in den Schlafmodus. Nach 1h werden aber alle Steuergeräte von der Stromversorgung gekappt.
Für dich bedeutet das folgendes: Jedes Steuergerät der Reihe nach mit einem Lichtwellenleiter überbrücken, dann 16 min warten ob er in den Sleep-Mode geht oder nicht. Geht er in den Schlafmodus hast du das defekte STG identifiziert.
Ist also eine sehr langwierig Angelegenheit.
28.06.2016, 14:53
#15
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke Dir.
Eine Liste der Geräte die Strom ziehen habe ich ja oben aufgelistet.
Jetzt müsste ich nur wissen wieviele Steuergerät es sind bzw welche. Und natürlich wo diese sich befinden.
Hat da jemand eine Liste oder so etwas ähnliches für mich?
Danke
29.06.2016, 00:49
#16
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Ich habe bei meinem Wagen den Stromfresser gefunden . Wie bei vielen ist es der DVD Navigationsrechner . Er hängt sich aus irgendeinem Grund(Vermutung) auf und legt sich nicht schlaffen. Aber das passiert nicht immer .Als ich die erste Ruhestrommessung durchgeführt habe,habe ich kein erhöhten Ruhestrom feststellen können. - 0,03A . Über die Nacht ist die BatSpannung. immer von 12.4V auf ~12.08 gesunken . Ich habe die Bat schon 3 mal mit ctek 5.0 aufgeladen+Registrierung via Tool32 .Letzten Freitag bin ich nach Bevern( 350km einfach) gefahren hatte danach sogar 12,7V Spannung drauf, die aber über Nacht auf 12,25V abgesunken ist.
Und heute, erst beim dritten Anlauf, habe ich endlich erhöhte Werte gemessen 1,120-0,250A. Da der Navirechner ganze Zeit neugeladen und Geräusche von sich gegeben hat wusste ich sofort wer der Verursacher ist.
Ich habe im verriegelten Zustand des Wagens und natürlich der Hecklappe die CD aus dem dvdrechner rausgeholt und wieder reingeschoben und nach 15 sek. hat er sich abgeschaltet , promt hat sich der StromWert am Multimeter von 0,350 auf 0,02A verändert. Habe noch paar mal versucht und er ist jedes mal ausgegangen, ca. nach 30 sek nach dem Verriegeln geht er in sleepmodus.
Vielleicht liegt es an der nicht originalen Navi CD. oder das Gerät hat einen Hänger und wünscht sich einen Reset. werd ich mal rausbauen und vom Strom abklemmen .
oder doch ein elekt. Defekt..
29.06.2016, 07:56
#17
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Noch etwas,
es kann doch an sich nicht sein das plötzlich mehrere Verbraucher auf einmal anfangen Strom zu ziehen, bzw mehrere Steuergeräte sich nicht abschalten.?
Daher hab ich noch das Power Modul oder alle Systeme die für das das Powermanagement zuständig sind in Verdacht.
Kann ich das Power Modul auf Fehler überprüfen lassen zb. mit I**A ?
Kann es auch davon kommen wenn man eine neue Batterie einsetzt aber diese nicht anmeldet? (Denke eher unwahrscheinlich)
29.06.2016, 08:49
#18
ja du kannst den Fehlerspricher des Powermoduls damit auslesen.
als ich die Registrierung nicht gemacht habe wurde die Batterie ledeglich nich vollgeladen
30.06.2016, 17:46
#19
hast du den Fehler am Navirechner behoben?
30.06.2016, 19:45
#20
Hi
seit dem ich die CD raus/reingelegt habe geht er nach dem Verriegeln immer in Sleepmodus. (werde ihn aber trotzdem rausbauen und vom Strom ziehen . hoffe durch diesen Reset auf eine langhaltige Wirkung )
Habe das Gestern und Heute getestet .
Auto verriegelt , 20 min abgewartet , Sitzbeleuchtung ist erlöschen . Heckklappe geöffnet ohne den Wagen zu entriegeln .Sitzbeleuchtung geht an und Navi Rechner fährt hoch , weil ja das Auto aus dem Sleepmodus erweckt wurde , nach ca. 20-30 sek. schaltet sich der Navirechner wieder ab .
Heckklappe zu und nach ca.20 min erlischt die Sitzbeleuchtung wieder .
