Techno Classica 2006
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 27.06.2017, 10:44   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard 520i E39 lpg, Vibration Schaltknauf und Motorlauf
Habe jetzt einen 520i von 12/97 im Leerlauf, aber auch manchmal während der Fahr vibriert der Schaltknauf sehr stark und ich habe das Gefühl das es auch sonst vibriert.
Außerdem gibt es beim Gas weg nehmen immer einen harten Ruck und auch wenn man den Wagen im ersten Gang rollen lässt schaukelt es manchmal.
Dies tritt auf Gas und auf Benzin auf. wenn er das erste Mal nach Kaltstart umschaltet, sinkt die Drehzahl ab.
Weiß jemand was das Problem sein könnte?
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2017, 11:15   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Auslesen??
Ansonsten klassisch: Falsch/Fehlluft, Zündkerzen,Zündspule/n, Lamdasonde/n, LMM
Was noch sein kann, Motorlager,Getriebelager.
Alt 02.07.2017, 12:23   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Auslesen! Tippe auf LMM (war es bei meinem) oder Falschluft (KGE).
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2017, 21:04   #4
Franzmann-e39
Fussballfan
Fahrzeug: e39 523iT LPG, Bmw e36
Moin
Ich würde den erstmal auslesen. Lmm abziehen was passiert dann.
Dein Problem hört sich auf jeden Fall besser an als meins.
Bitte schreib es hier rein wenn Problem gelöst ist.
Mein Lmm hat 146 Grad gleichbleibend.
Alle Sensoren die im Fehlerspeicher standen schon getauscht inkl. Lmm.
Haben sie schon reichlich Mechaniker dran ausgetobt und nichts gefunden.
Achso Gasanlage auch verbaut.
Mfg
Franzmann-e39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2017, 22:28   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hatte das mal bei einer anderen Marke und wurde immer schlimmer.
Da half mir ein Fachkundiger der Marke auf die Sprünge. Die Motorlager waren es, also die Halter, auf denen der Motor liegt. Getauscht und dann war wieder Ruhe.
Ein Versuch wär es wert, da die Halter nicht die Welt kosten.
Gruß Achim
Alt 06.07.2017, 16:22   #6
MuFFe
Jo, sind sicherlich die vorderen Motorlager total durch, oder die Getriebelager abgerissen. Hebe den mal hoch, wirste schon sehen (Unterbodenverkleidung muss runter). Originalteile braucht es dort übrigens nicht.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 14.07.2017, 09:39   #7
pico24229
Danke Muffe für den Tipp schonmal!
Also mein Meister meinte dass es Falschluft sein muss, hat nochmal geschaut und dann Leerlaufventil ausgetauscht.
Nun fährt sich das Auto viel ruhiger aber Vibrationen im Stand/Leerlauf sind immer noch da.
Alt 02.08.2017, 08:55   #8
pico24229
Ausrufezeichen AUSLESUNG/ Update
Hallo Leute!
Das Auto wurde mit unten stehenden Ergebnis ausgelesen.
Auf Rat des Mechanikers habe ich bisher die Zündspule an Zyl. 1 und alle Zündkerzen getauscht.
Daraufhin wurde es besser aber nun eine Woche später wieder Aussetzer/Ruckeln, wenn auch weniger Schlimm.
Meine Fragen:
Sind das alles evtl. Folgefehler?
Ich werde jetzt den LMM tauschen und dann nochmal weitersehen. Hoffe das bringt schon die Lösung, da Lambdasonde ja nicht so günstig ist. Außerdem leuchtet auch nie die MKL. Und das wäre doch bei defekter Lambdaregelung normal oder?
Fehlercode: 203
Lambdaregelgrenze... , gemisch extrem zu fett oder zu mager
Fehlercode: 201
Lambdasonde 2 vor kat zyl 4-6
Signal fehlerhaft
Fehlercode 29
Zündkreis Zyl.1, Funktion/Signal fehlerhaft, Aussetzer
Fehlercode: 8
LMM Funktion fehlerhaft
Motorraum: 728i mit LPG. Unrunder Motorlauf und Ruckeln Raffa388 BMW 7er, Modell E38 23 26.06.2015 17:23
BMW-Auto: E34 520i 24V LPG 1.300.- MartinE32 Biete... 0 04.03.2014 17:02
BMW-Auto: E34 520i 24 V LPG MartinE32 Biete... 0 21.05.2013 20:26
BMW-Auto: sportlicher 520i e34 Kombi LPG mahooja Biete... 0 25.06.2012 01:02
Auto: BMW 520i 24V mit LPG Schleifer Biete... 0 02.06.2011 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
