Alt 09.12.2011, 22:29   #1
sezo_styler
Frage DSC lampe brennt /Drehratensensor fehlerhaft
meine DSC Lampe brennt dauerhaft, habe das Auto ausgelesen
Fehler:
Drehratensensor fehlerhaft----->löschen geht nicht bleibt permanent an
So und wo sitzt er beim e65???
Habe mich mal im internet erkundigt, jedoch waren die beiträge nicht für den e65
Alt 09.12.2011, 22:40   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Scheint unterm Fahrersitz zu sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wo sitzt der Drehratensensor beim E65? [ nicht gelistete BMW Typen Forum ] - www.BMW-Syndikat.de [ Forum ]
Alt 10.12.2011, 13:42   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo hatte ich auch. Sitzt unterm Beifahrersitz, nahe der Mittelkonsole.
Der Drehratensensor kostet bei e..y nicht viel, (glaube 70€), das wechseln ist aber eine Heidenarbeit, Sitz raus, Verkleidung Tür untern und A-Säule unten ab, Teppich und Dämmung hoch und unter dem Lüfterkanal das Ding ausbauen (Fummelabeit).
Also erstmal das Ding ausbauen, dann im Netz das Gleiche suchen.
Das Auto fährt ohne Drehratensensor wie ein Formel1-rennwagen, weil sich das ESP komplett abschaltet.
Hatte schon überlegt, ob ich mir einen Schalter einbaue um das Ding zeitweise abzuschalten.
Ist aber bei Glätte tötlich.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2020, 11:38   #4
EWOXI
Benutzerbild von EWOXI
Fahrzeug: E65 - 750i
Standard Drehratensensor
Hi, habe das Teil heute auch gewechselt. Ich kann die Aussage von „Ebodeth“ bestätigen - das Teil sitzt auf der Beifahrerseite.
Ebenso kann ich bestätigen, dass das ein Gefummel ist, mit handwerklichen Begabungen geht das aber in 1 Stunde zu regeln.
Sitz habe ich gelöst - aber im KFZ nach hinten gekippt - Teppich so weit es ging im Beifahrer-Fußraum hochgeklappt und etwas verklemmt, am Lüftungskanal die beiden Plastik-Splint entfernt und etwas nach oben gehalten.
Die 2 Muttern der Befestigung waren mit kleiner Ratsche einfach zu lösen, Stecker runter, neues Modul ran ... alles wieder zurück - Fehlerspeicher erst einmal gelöscht, paar Meter gefahren und noch einmal geprüft - alles sauber
Karre wieder okay
Danke an Ebodeth, deine Aussage half mir in der Hinsicht weiter, dass ich schon einmal die richtige Seite geöffnet habe
EWOXI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: ABS/DSC Drehratensensor patrone BMW 7er, Modell E38 23 17.05.2015 16:27
Motorraum: ABS Lampe brennt nach Motorumbau Laafer BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2011 23:27
Elektrik: ASC Lampe brennt Porzer BMW 7er, Modell E38 6 04.01.2011 00:12
Elektrik: EML Lampe brennt MartinE32 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2006 23:04
Airbag Lampe brennt nach Sitzwechsel DaMax BMW 7er, Modell E38 9 10.09.2004 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
